Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
Inserito: (modificato)
IMG_20261019_213302646.thumb.jpg.1522c67795dfa64e7a56de80ac4b0ddc.jpgIMG_20261019_213317684.thumb.jpg.21348e180e3bee10adad01b40321c960.jpgIMG_20261019_213233320.thumb.jpg.2283a9e88ed23f35657f2b9af3af5d58.jpgsalve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più.
dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio .
ho sentito  che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti  senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo .
avete qualche idea di dove andare a controllare?
 dimenticavo di dire  che  quando è arrivata la scarica  il TV era acceso,  quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led?
mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata.
Modificato: da sergio1289
Ciao @sergio1289
Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto.
Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello!
Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.
in effetti avrei a disposizione un alimentatore  a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse  dovrei fare un acrocco per il collegamento.
assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare .
il rischio che si corre se si decide  di acquistare la scheda usata  si spera che non sia danneggiata  pure quella.
ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione.IMG_20261019_223019575.thumb.jpg.e06687316233af0759d85a075101a82e.jpg
Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉
lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato .
Ciao @ALLUMY, meglio prendere un alimentatore da banco per testare i led. Con Gigi abbiamo fatto un sacco di risate con questo alimentatore perché riesce ad accendere le barre pure quando non funzionano come dovrebbero.
Per @sergio1289: non so se questa tv lo fa, molte quando si scollega la scheda madre e si alimenta la scheda di potenza i led accendono.
Modificato: da Leone2285
Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi.
i
questo TV no se stacco la scheda madre i led non si accendono.
ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso.
si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione.
comunque la  sovracorrente   e passata tramite il modem che ha bruciato e cavo ethernet collegato al TV a mandato a massa il connettore ethernet della scheda andando a finire al processore.
per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento.
 da dove dovrei iniziare a mettere i puntali del tester dal condensatore , Ponte diodi , connettore  tensione in uscita?
Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente. Comunque è la main stessa che da il consenso per avere le altre tensioni.
Sul web a questo Link vendono entrambe le schede usate ad un buon prezzo. Tuttavia va verificato se funzionano bene. Prova a contattare il venditore e chiedigli se eventualmente è disponibile per il reso nel caso non funzioni. https://ebay.io/m/47Gu2R
Accertati che la scheda sia identica anche se ad occhio sembra quella.
Aspetta... Lo sai come funziona un alimentatore switching? E quali tensioni (oramai quasi standard) eroga su un tv? Altrimenti passa in didattica e segui le discussioni che spiegano il funzionamento di un alimentatore altrimenti se ad ogni utente si deve fare teoria è finita. Comunque in linea di massima l'alimentatore dovrebbe funzionare visto che la diagnostica ti mostra 3 lampeggi, potrebbe voler dire che le tensioni siano a posto ed il danno sia nella mainboard.
Il tester va bene per controllare le tensioni ed i segnali logici. Con l'alimentatore puoi iniettare tensioni mancanti per determinate prove, il trasformatore d'isolamento non è necessario utilizzarlo.
Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco.
Tieni presente che l'errore 3 è relativo da service manual, ad un errore video e precisamente nella sezione tuner. Devi seguire la diagnostica indicata nel manuale per testare e determinare il guasto ma quasi sicuramente ti converrà sostituire la main.
infatti proprio ieri cercando di testare alcuni componenti scheda alimentazione  Ponte diodi non facendo come ai detto tu ho preso uno schiocco mi è sfuggito il puntale sul dissipatore 😬mi era successo con  altro  TV la  volta con il condensatore  di filtro principale 😁. quindi se non ho capito male se non ho la scheda madre efficiente questa non riesce a dialogare con la scheda alimentazione, dando le tensione sballate nel connettore in uscita alimentatore e così?
ho visionato un paio di schede  madri usate, una compatibile al 100% costo totale 82 euro, l'altra sembra compatibile a quanto scritto nell' inserzione ma dovrò contattare il venditore per assicurarmi che sia vero costo totale 46 euro.
Solitamente alla main arriva una tensione ridotta intorno ai 5V che è quella di standby. Quando accendi la tv la main abilità la scheda di potenza per produrre le altre tensioni che servono. Questa tensione di 5V la devi trovare sempre e deve essere stabile.
Forse @mistertv sa indicarti come fare ad abilitare la scheda di potenza senza la main.
Hai aperto il link che ho messo?
nel connettore scheda alimentazione nella  serigrafia non sono riportati i 5v ma Power on è tutte le altre tensioni.
si ho aperto il link.
Una tensione stabile la scheda deve produrla. Adesso non so se è la main a gestire direttamente i 13,2V che comunque debbono arrivare stabili dalla scheda di potenza.
Aspetta qualche suggerimento da @mistertv per simulare il ritorno della main o per altri consigli. Comunque già ti ha anticipato che probabilmente la scheda di potenza funziona. Se il signore del link, che vende solo schede, riesce a garantirti che funzionano io ci farei un pensiero.
Occhio a quelle scintille che fai durante le misurazioni, possono danneggiare i componenti sulla scheda. Visto che sei appassionato leggiti altre discussioni e sperimenta, alcune nozioni dovrai ottenerle studiando e provando ad applicare ciò che hai imparato.
ho cercato in rete le barre led per questo modello TV e risulta che monta 6 barre, quindi 36 led totali per 3v = 108 v.
è  possibile che il tester  a barre led per ogni led mandi una tensione inferiore  di 2,6v  =  93,6v totali anziché  3 v   canonici  oppure ci sono 5 led bruciati?
Forse perché il tuo LED-TESTER invia una corrente bassa. Riesci a misurarla?
Attenzione che lui "ragiona" in corrente, la tensione è una conseguenza del carico che si trova, ma è la corrente che regola e mantiene (si spera) stabilizzata.
Modificato: da ALLUMY
 ho fatto la misura di corrente con il led tester , mettendo sotto carico i led del TV e collegando il multimetro in serie Ecco il  risultato 29,43 milliampere i led dovrebbero essere tutti buoni o mi sbaglio?
Ma dai fori di ispezione i led li vedi accesi? Magari il pannello ti può sembrare buio perchè manca l'immagine. Dall'assorbimento in corrente i led sembrerebbero funzionare ma se cosi è li devi vedere accesi.
sergio1289
Si dai fori i led si vedono accesi
sergio1289
ho fatto una ricerca sul WEB per trovare una scheda madre usata compatibile facendomi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, riusciamo a trovarne qualcuna ma c'è il rischio che non siano al 100% compatibili perché il software può creare problemi.
cosa mi consigliate per continuare a procedere avete qualche suggerimento?
Se vuoi cercare di recuperare questa scheda allora per prima cosa dissalda il tuner e prova a vedere se senza esso il tv zunziona. Se funziona o cerchi solo il tuner o lo usi con decoder esterno. Per la scheda invece devi trovarla compatibile per il pannello, quindi devi trovare un venditore che specifica da quale pannello proviene (cosa rara per ignoranza dei venditori).
sergio1289
grazie mister TV per il consiglio provo a dissaldare   il tuner ma non so se la scarica abbia coinvolto quello , perché quanto ho detto nel post precedente ,non so se tu lai letto, la scarica è passata dal cavo ethernet  bruciando il modem e controllato con tester  il connettore ethernet del TV i contatti  mi danno tutto a massa
ma tu sei un esperto nel mestiere e quindi mi affido a te grazie ancora
