sergio1289 Inserito: lunedì alle 19:13 Segnala Inserito: lunedì alle 19:13 (modificato) salve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più. dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio . ho sentito che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo . avete qualche idea di dove andare a controllare? dimenticavo di dire che quando è arrivata la scarica il TV era acceso, quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led? mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata. Modificato: lunedì alle 19:40 da sergio1289
ALLUMY Inserita: lunedì alle 19:46 Segnala Inserita: lunedì alle 19:46 Ciao @sergio1289 Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto. Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello! Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.
sergio1289 Inserita: lunedì alle 20:34 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:34 in effetti avrei a disposizione un alimentatore a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse dovrei fare un acrocco per il collegamento. assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare . il rischio che si corre se si decide di acquistare la scheda usata si spera che non sia danneggiata pure quella. ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione.
ALLUMY Inserita: lunedì alle 20:57 Segnala Inserita: lunedì alle 20:57 Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉
sergio1289 Inserita: lunedì alle 21:11 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 21:11 2 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉 lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato .
Leone2285 Inserita: martedì alle 00:50 Segnala Inserita: martedì alle 00:50 (modificato) Ciao @ALLUMY, meglio prendere un alimentatore da banco per testare i led. Con Gigi abbiamo fatto un sacco di risate con questo alimentatore perché riesce ad accendere le barre pure quando non funzionano come dovrebbero. Per @sergio1289: non so se questa tv lo fa, molte quando si scollega la scheda madre e si alimenta la scheda di potenza i led accendono. Modificato: martedì alle 00:51 da Leone2285
mistertv Inserita: giovedì alle 07:58 Segnala Inserita: giovedì alle 07:58 Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi.
sergio1289 Inserita: giovedì alle 08:46 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:46 (modificato) i Il 20/10/2026 alle 02:50 , Leone2285 ha scritto: Ciao @ALLUMY, meglio prendere un alimentatore da banco per testare i led. Con Gigi abbiamo fatto un sacco di risate con questo alimentatore perché riesce ad accendere le barre pure quando non funzionano come dovrebbero. Per @sergio1289: non so se questa tv lo fa, molte quando si scollega la scheda madre e si alimenta la scheda di potenza i led accendono. questo TV no se stacco la scheda madre i led non si accendono. ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. 1 ora fa, mistertv ha scritto: Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi. si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione. comunque la sovracorrente e passata tramite il modem che ha bruciato e cavo ethernet collegato al TV a mandato a massa il connettore ethernet della scheda andando a finire al processore. Modificato: giovedì alle 09:06 da sergio1289
sergio1289 Inserita: giovedì alle 09:35 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 09:35 per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento. da dove dovrei iniziare a mettere i puntali del tester dal condensatore , Ponte diodi , connettore tensione in uscita?
Leone2285 Inserita: giovedì alle 12:55 Segnala Inserita: giovedì alle 12:55 (modificato) Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente. Comunque è la main stessa che da il consenso per avere le altre tensioni. Sul web a questo Link vendono entrambe le schede usate ad un buon prezzo. Tuttavia va verificato se funzionano bene. Prova a contattare il venditore e chiedigli se eventualmente è disponibile per il reso nel caso non funzioni. https://ebay.io/m/47Gu2R Accertati che la scheda sia identica anche se ad occhio sembra quella. Modificato: giovedì alle 12:59 da Leone2285
mistertv Inserita: giovedì alle 13:12 Segnala Inserita: giovedì alle 13:12 3 ore fa, sergio1289 ha scritto: si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione. Aspetta... Lo sai come funziona un alimentatore switching? E quali tensioni (oramai quasi standard) eroga su un tv? Altrimenti passa in didattica e segui le discussioni che spiegano il funzionamento di un alimentatore altrimenti se ad ogni utente si deve fare teoria è finita. Comunque in linea di massima l'alimentatore dovrebbe funzionare visto che la diagnostica ti mostra 3 lampeggi, potrebbe voler dire che le tensioni siano a posto ed il danno sia nella mainboard. 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento. Il tester va bene per controllare le tensioni ed i segnali logici. Con l'alimentatore puoi iniettare tensioni mancanti per determinate prove, il trasformatore d'isolamento non è necessario utilizzarlo. 3 ore fa, sergio1289 ha scritto: ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco. Tieni presente che l'errore 3 è relativo da service manual, ad un errore video e precisamente nella sezione tuner. Devi seguire la diagnostica indicata nel manuale per testare e determinare il guasto ma quasi sicuramente ti converrà sostituire la main.
sergio1289 Inserita: giovedì alle 15:01 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 15:01 (modificato) 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente infatti proprio ieri cercando di testare alcuni componenti scheda alimentazione Ponte diodi non facendo come ai detto tu ho preso uno schiocco mi è sfuggito il puntale sul dissipatore 😬mi era successo con altro TV la volta con il condensatore di filtro principale 😁. quindi se non ho capito male se non ho la scheda madre efficiente questa non riesce a dialogare con la scheda alimentazione, dando le tensione sballate nel connettore in uscita alimentatore e così? ho visionato un paio di schede madri usate, una compatibile al 100% costo totale 82 euro, l'altra sembra compatibile a quanto scritto nell' inserzione ma dovrò contattare il venditore per assicurarmi che sia vero costo totale 46 euro. Modificato: giovedì alle 15:12 da sergio1289
Leone2285 Inserita: giovedì alle 15:51 Segnala Inserita: giovedì alle 15:51 Solitamente alla main arriva una tensione ridotta intorno ai 5V che è quella di standby. Quando accendi la tv la main abilità la scheda di potenza per produrre le altre tensioni che servono. Questa tensione di 5V la devi trovare sempre e deve essere stabile. Forse @mistertv sa indicarti come fare ad abilitare la scheda di potenza senza la main. Hai aperto il link che ho messo?
sergio1289 Inserita: giovedì alle 17:26 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 17:26 nel connettore scheda alimentazione nella serigrafia non sono riportati i 5v ma Power on è tutte le altre tensioni. si ho aperto il link.
Leone2285 Inserita: giovedì alle 19:19 Segnala Inserita: giovedì alle 19:19 (modificato) Una tensione stabile la scheda deve produrla. Adesso non so se è la main a gestire direttamente i 13,2V che comunque debbono arrivare stabili dalla scheda di potenza. Aspetta qualche suggerimento da @mistertv per simulare il ritorno della main o per altri consigli. Comunque già ti ha anticipato che probabilmente la scheda di potenza funziona. Se il signore del link, che vende solo schede, riesce a garantirti che funzionano io ci farei un pensiero. Occhio a quelle scintille che fai durante le misurazioni, possono danneggiare i componenti sulla scheda. Visto che sei appassionato leggiti altre discussioni e sperimenta, alcune nozioni dovrai ottenerle studiando e provando ad applicare ciò che hai imparato. Modificato: giovedì alle 19:24 da Leone2285
sergio1289 Inserita: giovedì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:37 (modificato) 6 ore fa, mistertv ha scritto: 10 ore fa, sergio1289 ha scritto: ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco ho cercato in rete le barre led per questo modello TV e risulta che monta 6 barre, quindi 36 led totali per 3v = 108 v. è possibile che il tester a barre led per ogni led mandi una tensione inferiore di 2,6v = 93,6v totali anziché 3 v canonici oppure ci sono 5 led bruciati? Modificato: giovedì alle 19:40 da sergio1289
ALLUMY Inserita: giovedì alle 20:02 Segnala Inserita: giovedì alle 20:02 (modificato) Forse perché il tuo LED-TESTER invia una corrente bassa. Riesci a misurarla? 27 minuti fa, sergio1289 ha scritto: è possibile che il tester a barre led per ogni led mandi una tensione inferiore di Attenzione che lui "ragiona" in corrente, la tensione è una conseguenza del carico che si trova, ma è la corrente che regola e mantiene (si spera) stabilizzata. Modificato: giovedì alle 20:06 da ALLUMY
sergio1289 Inserita: giovedì alle 22:27 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 22:27 ho fatto la misura di corrente con il led tester , mettendo sotto carico i led del TV e collegando il multimetro in serie Ecco il risultato 29,43 milliampere i led dovrebbero essere tutti buoni o mi sbaglio?
mistertv Inserita: ieri dalle 11:33 Segnala Inserita: ieri dalle 11:33 Ma dai fori di ispezione i led li vedi accesi? Magari il pannello ti può sembrare buio perchè manca l'immagine. Dall'assorbimento in corrente i led sembrerebbero funzionare ma se cosi è li devi vedere accesi.
sergio1289 Inserita: ieri dalle 14:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:39 Si dai fori i led si vedono accesi
sergio1289 Inserita: ieri dalle 16:12 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:12 (modificato) ho fatto una ricerca sul WEB per trovare una scheda madre usata compatibile facendomi aiutare anche dall'intelligenza artificiale, riusciamo a trovarne qualcuna ma c'è il rischio che non siano al 100% compatibili perché il software può creare problemi. cosa mi consigliate per continuare a procedere avete qualche suggerimento? Modificato: ieri dalle 16:12 da sergio1289
mistertv Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Se vuoi cercare di recuperare questa scheda allora per prima cosa dissalda il tuner e prova a vedere se senza esso il tv zunziona. Se funziona o cerchi solo il tuner o lo usi con decoder esterno. Per la scheda invece devi trovarla compatibile per il pannello, quindi devi trovare un venditore che specifica da quale pannello proviene (cosa rara per ignoranza dei venditori).
sergio1289 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) grazie mister TV per il consiglio provo a dissaldare il tuner ma non so se la scarica abbia coinvolto quello , perché quanto ho detto nel post precedente ,non so se tu lai letto, la scarica è passata dal cavo ethernet bruciando il modem e controllato con tester il connettore ethernet del TV i contatti mi danno tutto a massa ma tu sei un esperto nel mestiere e quindi mi affido a te grazie ancora Modificato: 6 ore fa da sergio1289
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Aspetta...mi ero dimenticato di quel post. Lascia perdere il tuner e cambia la scheda a meno che individui l'integrato che gestisce l'ethernet e lo togli.
sergio1289 Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa per arrivare a l'integrato Ethernet ho seguito le piste che partono dal connettore e portano direttamente alla piastra di raffreddamento ho provato a toglierla ma è incollata evidentemente vorrà riscaldata
