Gert dal Pozzo Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Salve a tutti, vorreii realizzare questo impianto per pilotare 3 carichi con il modulo relè. Di seguito lo schema di massima per capirci. Vorrei chiedere se il condensatore (ammetto, suggerito da AI; tutto il resto no) ha realmente un senso. AI sostiene che i relè potrebbero disturbare i 5v che alimentano anche esp32 e così ha suggerito il condensatore. Grazie a chi vorrà rispondermi portando la propria esperienza.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ciao @Gert dal Pozzo Bisognerebbe vedere com'è fatto quel modulo relè. Così a occhi chiusi inserirei un altro alimentatore da 5V per il solo modulo relè, così eventuali spikes o disturbi vari si fermano solo su quell'alimentatore. Inoltre metterei anche dei fotoaccoppiatori sulle linee GPIO, per isolare del tutto la zona sensore+ESP32 da quella relè. IMHO Dimenticavo: se i relè comandano dei carichi importanti o comunque le correnti in gioco possono irradiare disturbi di tipo EMI, può essere anche necessario schermare la parte ESP32 e sensori, per evitare letture errate o altri problemi. Inoltre metterei anche degli snubber sui contatti dei relè, se nel modulo non fossero presenti. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
Gert dal Pozzo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao @ALLUMY Il modulo relè è questo: Modulo relè Se non erro ha già i propri pc817 (opto isolatori). Ammettendo che non riesca a mettere alimentazione separata per modulo e esp32… rimane valido il condensatore (alla luce del modulo relè)? Grazie
ALLUMY Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa Per sapere se quel condensatore può andare bene bisognerebbe vedere anche l'alimentatore. Se è di tipo smps potrebbe addirittura andare in protezione per qualche ciclo con una capacità così alta sulla sua uscita, e non sarebbe una cosa molto gradita dall' ESP32. Piuttosto, metterei un diodo schottky dall' alimentatore al modulo relè e un piccolo elettrolitico che di sicuro male non fa, diciamo un 470uF/25V. Hai un oscilloscopio?
