Albe85 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buonasera a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio su una modifica all' impianto esistente in casa per poter fruire dei termoarredo bagno e riscaldare una camera aggiuntiva con venticonvettore ad acqua. Attualmente ho una caldaia a condensazione che produce ACS ed acqua tecnica per riscaldamento ( secondo curva climatica gestita dalla caldaia stessa). L' acqua tecnica finisce in un separatore idraulico da cui preleva, tramite unica mandata e ritorno, il circolatore del radiante a pavimento ed il circolatore del termoarredo. Problema ovvio: i termoarredo non scaldano. Pensavo di acquistare un puffer da 100 litri ( serve 200mq di radiante a pavimento e due termoarredo ed eventualmente un venticonvettore) e quindi la caldaia mantiene i 50 gradi nel puffer e poi viene distribuita (praticamente sostituisco il separatore con il puffer). Dovrei però sostituire la valvola miscelatore del radiante manuale con una termostatica. Purtoppo la mandata e ritorno con i due circolatori e' all'interno di una cassetta collettore ed e' incassata per poterli dividere (oppure mi tocca fare uno scasso nel muro). Mentre prima la climatica della caldaia gestiva e modulava, in questo modo diventa a temperatura costante. Vale la pena? Aumenterebbe di tanto il consumo? Vi chiedo un consiglio ancora : un multistrato da 16 può alimentare un venticonvettore? Grazie per il vostro aiuto.
Alessio Menditto Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa È un impianto a pavimento? Puoi mettere tutti i puffer che vuoi ma il termoarredo per scaldare richiede una temperatura dell acqua molto più alta di quella che scorre nei tubi.
giorgio17 Inserita: 7 minuti fa Segnala Inserita: 7 minuti fa (modificato) I soliti impianti da termotecnici per risparmio energetico.Mettiamo termobagno con impianto a pavimento così resta freddo.Esistono caldaie con uscita bassa e alta temperatura ma non lo sanno. L'impianto a pavimento ha una valvola miscelatrice o viene gestito dalla temperatura caldaia? Dicci almeno marca e modello caldaia e metti foto impianto. Modificato: 6 minuti fa da giorgio17
