Silvelox Combimatic – Centralina morta, LED verde spento
Buongiorno a tutti,
approfitto di questa discussione per chiedere anch’io un supporto riguardo alla centralina del mio portone basculante Silvelox Combimatic del 2001.
Il problema si è manifestato inizialmente in modo intermittente: la spia verde sulla centralina smetteva improvvisamente di accendersi, rendendo il portone completamente inutilizzabile. Dopo alcune ore, o addirittura giorni, la spia tornava spontaneamente ad accendersi e tutto riprendeva a funzionare regolarmente.
Questa situazione si è ripetuta diverse volte nell'arco di circa sei mesi, fino a quando la centralina ha smesso definitivamente di funzionare.
Ho quindi portato la scheda da un tecnico elettronico, che ha provveduto alla sostituzione di tutti i condensatori, ma purtroppo il problema persiste: la spia verde rimane spenta e la centralina non dà alcun segno di vita.
Preciso che i fusibili sono stati controllati e risultano integri, mentre le fotocellule sono regolarmente alimentate e funzionanti.
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile su questa centralina? Avete qualche suggerimento su quali altri componenti o circuiti sarebbe opportuno verificare?
Allego alcune fotografie della scheda per facilitarne l'identificazione.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi qualche indicazione.
