fontelettra Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Buongiorno Nel nostro laboratorio disponiamo di diversi pulitori a ruote azionati da inverter Chint NVF2 e NVF2G con potenze da 1,5 a 3,7 kW. Per motivi di sicurezza è necessario interrompere la rotazione in breve tempo (1,5/2 sec.) premendo il tasto "Stop cycle". Ho provato ad inserire le resistenze frenanti come indicato nel manuale (con i valori corretti per ogni potenza) ma non ottengo risultati. Ho anche provato a cambiare alcuni parametri ma la frenata è sempre debole e troppo breve per fermare bene la rotazione delle ruote. Qualcuno ne conosce bene la programmazione e sa indicarmi la procedura corretta per abilitare la resistenza alla frenata e ottenere una frenata più potente? ho provato anche a disabilitare Lo "stallo da sovratensione ( Overvoltage Stall protecion ), diminuire il tempo di decelerazione, ed altro senza risltati apprezzabili. Grazie per il vostro supporto. Fontelettra
thinking Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ciao, una domanda: il tasto "Stop cycle" è dell'inverter?
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Ti sei assicurato che oltre ai morsetti, dove si collega la resistenza, il tuo inverter sia dotato del gruppo di frenatura? Questo è costituito da un mosfet e dai suoi circuiti ausiliari. Spesso questo gruppo è opzionale come il resistore di potenza. In genere, se l'inverter è èpredisposto, sul manuale trovi le indicazioni per la corretta installazione del gruppo di frenatura con il relativo dimensionamento del resistore.
fontelettra Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 16 ore fa, thinking ha scritto: Ciao, una domanda: il tasto "Stop cycle" è dell'inverter? Buongiorno Purtropp questa tipologia di inverter non ha la funzione STO come quelli più recenti. Per "stop ciclo" intendo la disattivazione del comando di "start" che in questo caso è dato dall'abilitazione di un ingresso sulla morsettiera. Poi agendo sul dempo di decelerazione dovrei poter fermare il motore brevissimo tempo. Grazie saluti
