carzack Inserito: mercoledì alle 06:00 Segnala Inserito: mercoledì alle 06:00 Buongiorno leggendo sul forum ho visto che siete esperti anche di questa centrale che monta una scheda mca2. Dopo qualche anno di non utilizzo del cancello ad una sola anta ho deciso di ripristinarlo e ho trovato il fusibile dei servizi bruciato sostituito e alimentato ho avuto 2 condizioni la prima è che tutti i led lampeggiano velocemente (condizione non normale) in quel momento se do impulso di apertura/chiusura cancello funziona regolarmente ma dopo qualche minuto la scheda si mette nella condizione ottimale e cioè led ok che lampeggia 1 volta a secondo e i 3 led delle sicurezze accesi fissi ma in quel momento se do impulso vedo il led dell impulso che si illumia ma non succede nulla e se provo a fare la procedura di riconoscimento e calibrazione del motore non succede nulla (per nulla intendo che non sento nemmeno il click dei rele come se non avviene la comunicazione da impulso a rele) sapete aiutarmi? Grazie in anticipo
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 22:14 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:14 Ciao carzack, 15 ore fa, carzack ha scritto: centrale che monta una scheda mca2 Quindi questa, giusto? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/ist280r01.4858.pdf 16 ore fa, carzack ha scritto: Dopo qualche anno di non utilizzo del cancello ad una sola anta ho deciso di ripristinarlo e ho trovato il fusibile dei servizi bruciato sostituito La scheda sul fronte e retro come si presenta? Hai provato ad aprire l'involucro e vederla fronte e retro se dopo anni di non funzionamento è ancora messa bene? 15 ore fa, carzack ha scritto: cancello ad una sola anta.......... ma in quel momento se do impulso vedo il led dell impulso che si illumia ma non succede nulla e se provo a fare la procedura di riconoscimento e calibrazione del motore non succede nulla (per nulla intendo che non sento nemmeno il click dei rele come se non avviene la comunicazione da impulso a rele) Da manuale a pag. 16 del pdf: - Nota 1 – Non usato per cancelli ad una sola anta (la centrale riconosce automaticamente se c’è un solo motore installato) Sei sicuro che l'unico motore sia collegato come M2 nella morsettiera corretta? Vedi pagg. 87-88 del pdf - Nota 2 – La funzione “Stand by tutto” serve per ridurre i consumi; per approfondimenti sui collegamenti elettrici vedere paragrafo 2.4.1 “Collegamento Stand by tutto/Fototest” e per la programmazione vedere capitolo 5.2.3 “Funzione Stand by tutto/Fototest. Come sono collegate e impostate le fotocellule? Per semplicità, considera il collegamento "5b" Collegamento standard: senza utilizzare “Stand by tutto” e senza “Fototest” come da pag. 89 Quante coppie hai e come sono collegate? Le fotocellule le hai aperte? Sono pulite? Anche se il led sulla scheda si accende correttamente, le hai controllate che non ci sia sporcizia dentro? Casomai fai dei ponti tra i morsetti 11 Comune, 13 PHOTO e 14 PHOTO 1 in modo da bypassare momentaneamente le fotocellule e fai le prove del caso. - Nota 3 – L’ingresso ALT può essere utilizzato per contatti NC oppure a resistenza costante 8,2 KΩ (vedere capitolo “Programmazione”) Questo ingresso di ALT com'è collegato e impostato? Se riesci collega una resistenza da 8K2 e collegala direttamente in centrale, oppure nell'eventuale dispositivo di ALT, non sarebbe la prima scheda NICE che da noie proprio per questo motivo, anzi me ne sono capitate almeno tre o quattro e una volta collegata la resistenza sono tornate a posto. Casomai posta delle foto della scheda e dei vari accessori con i collegamenti a vista
carzack Inserita: ieri dalle 09:18 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:18 Ciao intanto grazie della disponibilità.... la scheda l'ho aperta e tutte le prove che hai descritto le ho fatte... addirittura questi giorni la sto alimentando e provando a banco ponticellando le sicurezze e con il carico sul morsetto del motore che tra l'altro su questa centrale/scheda lo vuole su M1 ma comunque ho provato anche ad invertire ma è come se dall impulso all eccitazione dei rele ci sia un vuoto....
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 20:45 Segnala Inserita: ieri dalle 20:45 11 ore fa, carzack ha scritto: la scheda l'ho aperta e tutte le prove che hai descritto le ho fatte... ma è come se dall impulso all eccitazione dei rele ci sia un vuoto.... E allora di preciso non saprei più cosa dirti, non conosco benissimo NICE e sinceramente non è proprio tra le mie marche preferite, proprio per il sistema di programmazione. L'unica cosa, come ti ho detto alla fine, se non l'hai già fatto anche quello, prova a mettere una resistenza da 8,2KOhm nel contatto di ALT. Altrimenti prova a sentire l'assistenza telefonica NICE (anche se bisogna vedere chi trovi dall'altra parte del telefono, non sempre rispondono ai privati) Facci sapere eventuali aggiornamenti
carzack Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro
ROBY 73 Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa 8 ore fa, carzack ha scritto: ......... pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro Non è che per caso la scheda dopo il cambio dei condensatori si sia in qualche modo "risvegliata" con l'ingresso AUX programmato come "FOTO2 - NC L5 Acceso", però allo stesso tempo si aspetta un qualche comando collegato? Prova ad escluderlo come da tabella "5.2.4 - Funzioni di secondo livello" e vedi se si spegne il led L5 e se funziona. Oppure eventualmente prova a fare un ponte tra il Comune 11 e AUX 16.
