Il veicolo Opel corsa D monta un' autoradio di serie CD30 mp3 con relativo display (TID) a due stringhe nella parte superiore del cruscotto. Il suddetto display non visualizzava piu nulla ne funzionavano i comandi al volante e ne si illuminava la tastiera della radio all accensione. (Solo suono e comandi sulla radio funzionanti). L'Opel per sicurezza, tramite ODB registra il "code pass" del veicolo sia alla radio che al display, in modo da evitare i furti. Quindi ho acquistato un display funzionante all autodemolizione, e per ovviare al problema del code pass, ho dissaldato la memoria dal mio display rotto (code pass corretto) per sostituire la memoria di quello bloccato. Autoradio e display funzionanti.🥳20261021_131104.thumb.jpg.25e3545d02fc46340bb6470becafcecf.jpg
Leone2285
Ottimo lavoro. Se ti va metti il codice stampigliato sulla memoria così se nel tempo le immagini che hai caricato spariscono rimane un riferimento.
