Antonio Visconti Inserito: 21 ottobre Segnala Inserito: 21 ottobre Salve a tutti. Volevo segnalare la seguente anomalia sul ferro a caldaia, nella speranza che qualche suggerimento mi sarà utile. Ho già effettuato la pulizia del calcare sia della caldaia che del ferro. Volevo togliere la bobina dall’ elettrovalvola, per poter visionare il pistoncino, ma il tubo della caldaia non permette di togliere la bobina. Oltre ad una discreta quantità di imprecazioni, come posso pensare di svitare il gruppo della elettrovalvola di quei pochi millimetri per permettermi di sfilare la bobina? Suggerite qualche “aiutino”? Alla accensione dei due interruttori ON/OFF e Interruttore caldaia: · Non si accendono né la spia pronto vapore né la spia riscaldamento del ferro (che dopo un po’ dovrebbero spegnersi) · Attendo un congruo numero di minuti, ma né il ferro si riscalda, né il pigiare il pulsante sul ferro determina la fuoriuscita del vapore · La caldaia ha, comunque, riscaldato l’acqua, infatti: o Dopo aver “spento” tutto, non mi permette di svitare subito il tappo di sicurezza, ma devo attendere o Una volta svitato il tappo di sicurezza, l’acqua ne esce molto calda Oltre a riuscire a svitare l’ elettrovalvola (che, da spenta, funziona “elettricamente”) per indagare sullo stato dell’ arte del pistoncino, cosa posso investigare che comporti la non accensione iniziale delle spie ? Grazie in anticipo Antonio Visconti P.S. Già un paio di riparatori hanno rinunciato a priori a “dare un’occhiata” …
Leone2285 Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre (modificato) Ciao Antonio, il tuo ferro può lavorare anche a secco quindi controlla il cablaggio che dalla caldaia va al ferro. Qualora i cavi mostrano continuità: verifica il termostato, la resistenza e il termofusibile sulla piastra. L'elettrovalvola hai detto che a banco funziona o mi sbaglio? Controlla anche gli interruttori. Modificato: 21 ottobre da Leone2285
Antonio Visconti Inserita: 21 ottobre Autore Segnala Inserita: 21 ottobre Si, funziona. In pratica , se ho ben capito, mi dici di indagare sul collegamento elettrico, la cui defaillance spiegherebbe il fatto che non scalda la piastra. In più voglio riuscire, con l' aiuto di mio figlio, a svitare il corpo della elettrovalvola, perché penso che il calcare abbia bloccato il pistoncino, impedendo la fuori uscita del vapore. Ora approfitto del we per visitare MakerFaireRome, e poi svito e smonto.... Poi aggiorno ....
Leone2285 Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre Prima di smontare il pistoncino potresti scaldare la caldaia e poi azionare l'elettrovalvola con due fili esterni, sempre che già non lo hai fatto. A volte l'ostruzione può essere nel tubicino o nella stessa piastra. Onestamente mi sembra strano che tutti questi malfunzionamenti si siano presentati contemporaneamente. Magari ristabilendo l'alimentazione della piastra e del suo pulsante tutto torna come prima.
Antonio Visconti Inserita: martedì alle 17:37 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:37 Aggiornamento : ho smontato la piastra . Sono KO sia il termofusibile che la lampadina spia. Ora indago sui codici prodotto.... Per il vapore, con il compressore ho "spurgato" i fori con il compressore, dopo una immersione prolungata di acido citrico. Vi terrò informati. Devo soltanto trovare un termofusibile con uno dei terminali "a placca", visto che non potrò saldarlo sul contatto esistente ...
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 18:04 Segnala Inserita: martedì alle 18:04 Posta una foto del termofusibile Come è posizionato .
Antonio Visconti Inserita: mercoledì alle 15:15 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 15:15 Ho ordinato i ricambi presso il mio negozio "di fiducia" : aspettiamo qualche giorno ....
