Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
Ciao a tutti,
ho rimesso in sicurezza un bellissimo Grundig Monolith 28" M70-580 IDTV del 1991.
Va benissimo ma ha un unico problema. Non aggancia l'audio stereo in RF.
In SCART ovviamente tutto ok.
Non che sia fondamentale, ma a casa ho la distribuzione in analogico di 7 canali e Rai 1 e Rai 2 sono modulati in stereofonia e vengono agganciati regolarmente dali altri CRT Stereo che ho.
Volevo capire dove provare ad andare a mettere le mani.
Posos solo dirvi che a livello di elettrolitici tutto quello che non aveva ESR a posto è stato sostituito a tappeto.
Lo schema l'ho appena allegato nella sezione dedicata.
Il CUC è il 1835.
Grazie!
Cioè?? Cosa si sente precisamente?
Si sente benissimo ma in mono.
Non aggancia il segnale stereo, infatti non si accende la scritta rossa a display.
NovellinoXX
Per iniziare controlla se sul menù delle impostazioni è abilitata la ricezione stereo.
Il chip che decodifica il segnale stereo è l' IC2250, TDA6611.
Controlla sul pin 4 se è presente la frequenza pilota a 54 kHz
Se è presente la 54kHz prova, se possibile, a ritoccare leggermente la taratura della L2398.
(memorizza/segna la posizione originaria e usa l'attrezzo idoneo per non spaccare la ferrite)
Controlla gli elettrolitici C2251, C2252, C2257
Modificato: da NovellinoXX
Ciao, ti ringrazio molto, guarderò non appena possibile.
Nel frattempo ho verificato che dal menù, anche quello di servizio, non ci sia nessuna voce a proposito. E non c'è nulla.
Ti aggiorno, buona giornata
