Andry1989 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno ...avrei un problema con una serranda del garage motore came con scheda installata sempre came zr24n praticamenta metre la serranda sta in fase di salita passando sulle fotocellule si inverte la marcia in discesa ...da cosa puoi dipendere il malfunzionamento ? da premettere che le fotocellule sono collegate secondo lo schema fornito dal manuale came. grazie mille aspetto una vostra riposta in merito alla problematica nata.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Vai nella logica di funzionamento e setta nel modo in cui preferisci che facciano le fc al momento del loro intervento
mrgianfranco Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 34 minuti fa, Andry1989 ha scritto: metre la serranda sta in fase di salita passando sulle fotocellule si inverte la marcia in discesa la centralina mentre la serranda è in salita è convinta che il motore sia in discesa e viceversa controlla il cablaggio UVW se corrispondono centralina con motore Modificato: 2 ore fa da mrgianfranco
Andry1989 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa la centralte zr24n ha solo un pulsante per l'apprendimento dei telecomandi e 4 swith per la programmazione di salita arresto sirurezza attiva ed eliminazione utente come scritto da manuale came.... controllerò il camblaggio del motore se corrisponde alla centrale in caso contrario dovrò invertirli?? grazie in anticipo per le risposte
Leone2285 Inserita: 43 minuti fa Segnala Inserita: 43 minuti fa Qualche anno fa capitò anche a me. Ricordo di avere invertito i fili che vanno al motore.
