LaRana Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa Salve, utilizzo una caldaia Divatech f24 da molti anni e mi trovo bene, per accederla o spegnerla ho montato un semplice interruttore manuale collegato alla caldaia esterna, è un sistema un po rozzo e vecchio stile che però funziona bene. Vorrei sostituirlo con un interruttore programmabile, non mi interessa la temperatura/ termostato, necessito solo del timer. Ho bisogno di qualcosa del tipo accendo quando voglio e si spegne in automatico dopo tot ore stabilite da me, oppure si accende da sola di notte alle 4:00 e si spegne alle 7:00 da sola. pensavo a qualcosa tipo questo: CN101A Programmable Digital Timer AC 220V 16A LCD Switch vorrei chiedervi se secondo voi si può montare oppure non va bene. Vi ringrazio molto, è da anni che mi aiutate a risolvere i miei piccoli problemi tecnici, considerando che sono un profano in materia ma con molta buona volontà.
Leone2285 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Ciao, basta che abbia un contatto pulito va bene. Quello che hai scelto dovrai alimentarlo con la 220V. Ci sono anche a batteria.
Marco Fornaciari Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Quello che hai scelto e un orologio programmatore settimane/giornaliero, pertanto soddisfa solo una delle tue esigenze, cioè accensione e spegimento a ora e giorno prefissati. Il suo pulsante manuale baypassa completamete la programmazione settimanel/giornaliera, e quindi è un comando con priorità assoluta. Per accensione manuale e spegnimento dopo X tempo serve un temporizzatore diverso. I due temporizzatori possono poi alimentare in parallelo la caldaia. Qundi sono due comandi indipendenti che si sovrappongono. Per fare quello che vuoi serve un oggetto diverso, tipo un PLC Logo, in cui caricare un programma editato appositamente per soddisfare la tue necessità: non è così immediato da mettere in pratica, e pure i costi sono diversi: chi sviluppa il programma, se non sei tu, va pagato.
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Comunque gli dovrebbe consentire quasi tutto quello che si è prefissato. Per @LaRana: se hai il Wi-Fi in casa puoi usare degli interruttori smart con contatto pulito per impostare degli scenari e comandare da telefono. *Una cosa importante: il cablaggio che mostrano nelle immagini del link non va bene; devi alimentare solo il timer con la 220V senza fare ponticelli col contatto pulito.
giorgio17 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Se accetti un consiglio:cerca qualcosa di più semplice perchè quello è complicato da programmare . Se non ti serve settimanale prendi uno di questi: Ci sono di tutte le marche e prezzi e sono semplici da usare
LaRana Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie molto per i vostri consigli @Leone2285 @Marco Fornaciari @giorgio17 Mi devo studiare quello che avete scritto e fare delle ricerche. Per spiegarmi meglio, la caldaia naturalmente la lascio sempre accesa, vorrei solo qualcosa che programmasse l'accensione dei riscaldamenti. mi farebbe comodo con queste caratteristiche: - accendere i riscaldamenti manualmente quando voglio e poi si spengono dopo un tot di ore. - anche l'opzione di accenderli in automatico quando dormo sarebbe molto comoda. oppure se questo è difficile si potrebbe semplificare con: - accendere e spegnere i riscaldamenti sempre in automatico con un timer giornaliero. Poi se li voglio accendere a un'ora diversa cambio programmazione, per esempio accenditi fra 2 minuti e spegniti tra 4 ore, non è il massimo ma sarebbe meglio della peretta attuale 100% manuale.
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Scusa, ma installare un cronotermostato? Se cerchi in rete con questa frase "cronotermostato T44" ti esce un modello che pare abbia la caretteristica di funzionamento in manuale che cerchi.
LaRana Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) @Marco Fornaciari Cercavo uno strumento senza controllo della temperatura, solo accendi spegni. Comunque in effetti basta mettere la temperatura alta e regolare solo il timer. Pensavo fosse più semplice la scelta, facendo una ricerca di controlli alimentati a batteria ho trovato solo crono termostati gli altri sono alimentati a 220. Forse metto una cosa del genere: Cronotermostato Programmabile HP-510 costa anche poco, metto la temperatura al massimo e regolo il timer. Modificato: 59 minuti fa da LaRana
LaRana Inserita: 57 minuti fa Autore Segnala Inserita: 57 minuti fa (modificato) 9 hours ago, Leone2285 said: Ci sono anche a batteria. Ho cercato ma a batteria non ne ho trovati a meno che non siano crono termostati. Modificato: 56 minuti fa da LaRana
Marco Fornaciari Inserita: 29 minuti fa Segnala Inserita: 29 minuti fa Da una rapida letta dello scarno manuale Cronotermostato Programmabile HP-510 Non è l'oggetto che fa al caso tuo. L'oggetto che fa al caso tuo è: - o un semplice orologio giornaliero, integrato da un'altro tipo di temporizzatore, come ho già scritto - o un crnotermostato come quello che ti ho fatto cercare In ogni caso per ottenere quello che chiedi deve mettere in conto di spendere ben oltre 100 € di soli materiali. Spendi meno di 50 € solo se ti accontenti di un orologio giornaliero ** alimentatoa a 230 V e poi agisci sui cavalieri ogni volta che vuoi simulare una inserzione manuale, oppure se presente agire sul commutatore di manuale, quindi no comando start e poi stop a tempo. ** Gli orologi giornalieri più semplici (economici) a cavallieri, spesso hanno solo la risoluzione dell'ora, quelli più performanti 15 minuti. Se vuoi il minuto e una programmazione libera devi andare su quelli elettronici, ma lì i costi partono da 50 €. In ogni caso, prma di acquistare, leggi sempre bene prima i manuali.
