Utente87 Inserito: 23 ottobre Segnala Inserito: 23 ottobre Buongiorno , l’impianto in questione è un Urmet classico impianto multi filare . Il cliente ci ha richiesto di aprire la porta del condominio automaticamente (solo ad alcuni orari)premendo il pulsante della sua chiamata dal posto esterno. allora ho installato un rele di appoggio a bobina 12v esattamente lo zoccolo 95.05 e rele 40.52.8.12.0000 e orologio gewiss gwd6782. Il cliente ci ha fatto notare che non sempre premendo il pulsante sul posto esterno la porta scatta automaticamente. Per risolvere questo ho preso un rele Schneider A9E16070 per eccitare subito la serratura a pressione del pulsante Qualcuno sa farmi uno schema funzionale
ROBY 73 Inserita: 23 ottobre Segnala Inserita: 23 ottobre Ciao Utente87, 11 ore fa, Utente87 ha scritto: Il cliente ci ha fatto notare che non sempre premendo il pulsante sul posto esterno la porta scatta automaticamente. Ma non ce la fa ad aprire perché il tempo di chiamata è troppo breve, oppure per motivi meccanici della serratura? Se la serratura è di quelle a scatto e funziona bene, di solito è sufficiente una frazione di secondo per aprirla Hai provato a vedere se funziona sempre bene cercando di capire qual è il problema reale rimanendo lì davanti alla serratura e alla pulsantiera dei campanelli? Oppure ti sei fidato solo di quello che ti dice il cliente? 11 ore fa, Utente87 ha scritto: Per risolvere questo ho preso un rele Schneider A9E16070 per eccitare subito la serratura a pressione del pulsante Non è che il temporizzatore ti faccia scattare più velocemente la serratura, ma te la mantiene in tensione per un certo tempo in più rispetto alla pressione del pulsante. Comunque quel temporizzatore della SCHNEIDER non credo sia adatto, da come ho visto nel manuale, non c'è la possibilità di avere il comando separato dall'alimentazione con due tensioni diverse. https://download.se.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B1123501-02.pdf&p_Doc_Ref=S1B1123501 Ti conviene usare un Finder 80.01.0.8.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf che selezionandolo con la funzione "BE = Ritardo alla disinserzione con segnale di comando", ha appunto la possibilità che "Lo Start esterno (B1) può essere collegato ad una tensione diversa da quella di alimentazione", perché presumo che tu non abbia il filo dei 12V che arriva nel citofono e quindi visto che hai già portato i 230V per alimentare l'orologio GEWISS: https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/74329137.pdf Dovrai appunto alimentare anche il temporizzatore a 230V e poi dare il comando dei 12Vca tramite il citofono sul morsetto B1. 12 ore fa, Utente87 ha scritto: Qualcuno sa farmi uno schema funzionale Oltre a quello che mi hai già "rubato" sopra 🤣, con un po' di calma, se hai un po' di pazienza cercherò di fartelo.
Utente87 Inserita: lunedì alle 12:20 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 12:20 Funziona tutto ! Basta installare il rele schenider che ho scritto sopra e impostare la funzione H ovvero temporizza la messa sotto tensione di una carica Z A1 colleghi lo 0 e su a A2 il 12 del citofono lo stesso filo lo si porta sul comune del rele ovvero il 15 nel mio caso e il 18 l’uscita verso il carico .
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:05 Segnala Inserita: lunedì alle 20:05 7 ore fa, Utente87 ha scritto: A1 colleghi lo 0 e su a A2 il 12 del citofono Quindi ce l'hai il filo dei 12V diretto che arriva dall'alimentatore nel citofono? Te lo chiedo perché di solito non viene mai portato
Utente87 Inserita: lunedì alle 20:54 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:54 Lo battuto con il tester e c’era!
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 22:53 Segnala Inserita: lunedì alle 22:53 1 ora fa, Utente87 ha scritto: Lo battuto con il tester e c’era! Quindi così: Nello schema non ho inserito l'orologio GWD782 perché non so cosa vuoi interrompere di preciso, se l'alimentazione del temporizzatore, oppure solo il contatto 15-18 o il comando su Y1, comunque hai scritto che: 10 ore fa, Utente87 ha scritto: Funziona tutto ! Quindi non ci ho dato peso. 10 ore fa, Utente87 ha scritto: Basta installare il rele schenider che ho scritto sopra e impostare la funzione H ovvero temporizza la messa sotto tensione di una carica Z Non conosco il temporizzatore SCHNEIDER in questione, comunque secondo me va impostato in modalità "C" = ritarda la diseccitazione di un carico Z all'apertura di un contatto ausiliario. Facci sapere i risultati
Roberto Garoscio Inserita: mercoledì alle 17:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:55 (modificato) Il 26/10/2026 alle 21:54 , Utente87 ha scritto: Lo battuto con il tester e c’era! Guarda che forse hai trovato il 12V tra il 6 e il 9, ma il 9 è il ritorno della serratura. Modificato: mercoledì alle 18:00 da Roberto Garoscio
