Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
Buongiorno. Nello studio di un amico c'è questo frigo Ariston No frost che ha la zona freezer con parecchio ghiaccio che ha sollevato e fatto gonfiare la parete interna zona evaporizzatore e creato un rigonfiamento alla base. Lo tenevano sempre acceso. Funziona a suo dire ma sente ogni tanto rumore . Adesso lo abbiamo spento e liberato dalle poche cose che vi erano. Secondo voi potrebbe avere un difetto al sensore, resistenza evaporatore, fusibile termico? E l'avanzamento alla base e risolvibile nel senso una volta eliminato tutto il ghiaccio si può tentare di allivellarlo per migliorare la deformazione? In fondo alla parete si intravede una sola vite è quella che va tolta per togliere la parete di plastica ed arrivare all'evaporatore? La vaschetta di scarico dietro posizionata sopra al motore compressore non ha acqua ma segni di sporcizia. Potrebbe essere solo intasato? Quali sono i passi da compiere?  È riparabile?
Ciccio 27
Intanto, come sempre, lascialo spento per almeno 24 ore a porte aperte, poi lo riavii e vediamo come si comporta.
Eventualmente asciuga l'acqua che potrebbe debordare nel vano, e vedi se riposizionare il pannello oppure levarlo per scrutare dietro la situazione (ma io aspetterei).
Ok rimarrà spento. Temo più di 24 ore visto il ghiaccio che si intravede. Mi chiedo se per togliere il pannello è l'unica vite che lo sostiene è quella nel cerchio rosso della foto allegata? La bozza invece vedi cerchio giallo in foto come si può sistemare? Apparentemente vi è solo il polistirolo... la vaschetta raccogli acqua come posso pulirla? Attualmente è sempre asciutta nonostante siano diverse ore che è spento.
