guappo Inserito: ieri dalle 09:34 Segnala Inserito: ieri dalle 09:34 Buongiorno. Nello studio di un amico c'è questo frigo Ariston No frost che ha la zona freezer con parecchio ghiaccio che ha sollevato e fatto gonfiare la parete interna zona evaporizzatore e creato un rigonfiamento alla base. Lo tenevano sempre acceso. Funziona a suo dire ma sente ogni tanto rumore . Adesso lo abbiamo spento e liberato dalle poche cose che vi erano. Secondo voi potrebbe avere un difetto al sensore, resistenza evaporatore, fusibile termico? E l'avanzamento alla base e risolvibile nel senso una volta eliminato tutto il ghiaccio si può tentare di allivellarlo per migliorare la deformazione? In fondo alla parete si intravede una sola vite è quella che va tolta per togliere la parete di plastica ed arrivare all'evaporatore? La vaschetta di scarico dietro posizionata sopra al motore compressore non ha acqua ma segni di sporcizia. Potrebbe essere solo intasato? Quali sono i passi da compiere? È riparabile?
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 09:53 Segnala Inserita: ieri dalle 09:53 Intanto, come sempre, lascialo spento per almeno 24 ore a porte aperte, poi lo riavii e vediamo come si comporta. Eventualmente asciuga l'acqua che potrebbe debordare nel vano, e vedi se riposizionare il pannello oppure levarlo per scrutare dietro la situazione (ma io aspetterei).
guappo Inserita: ieri dalle 12:05 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:05 Ok rimarrà spento. Temo più di 24 ore visto il ghiaccio che si intravede. Mi chiedo se per togliere il pannello è l'unica vite che lo sostiene è quella nel cerchio rosso della foto allegata? La bozza invece vedi cerchio giallo in foto come si può sistemare? Apparentemente vi è solo il polistirolo... la vaschetta raccogli acqua come posso pulirla? Attualmente è sempre asciutta nonostante siano diverse ore che è spento.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 15:20 Segnala Inserita: ieri dalle 15:20 Non è che l'altra vite è coperta dal ghiaccio? Comunque bisogna pazientare un po' prima che il ghiaccio cominci a sciogliersi, per capire se eventualmente intervenire, e in che modo. La vaschetta si può pulire con una spugna bagnata, ma non è strettamente indispensabile.
guappo Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Tolto il primo pannello intravedo la ventola .Le viti sono 2, una era nascosta dal primo pannello. Però noto che per arrivare all'evaporatore e rimuovere il pannello occorre togliere la ventola: ha l'asse mantenuto dal corpo del pannello in plastica. Non saprei come procedere .intanto noto ancora del ghiaccio tramite la fessura. Io mi chiedo il perché il polistirolo alla base finisca ad un certo punto e il piano faccia una conca: a mio avviso non è normale. Non so come si sia deformato in quel modo. Il polistirolo non sembra rotto nelle parti visibili. Come fare ad appianare ed livellare la base ? Smontare tutto mi sembra arduo. Quella "pipetta" in alto a dx che è adiacente alla parete laterale dx del vano freezer è il sensore della temperatura? La vaschetta di raccolta acqua si è un po' riempita. Al tatto ho notato un gommino che non riesco a togliere per far defluire meglio l'acqua anzi mi sembra si sia infilato un poi più in alto. Rimossa acqua e pulita con spugna la vaschetta. Modificato: 3 ore fa da guappo
