Electrolux UltraSilencer Green non si accende – scheda COR584G3V1.3 e identificazione integrato
bellastoria84
Buongiorno a tutti,
ho un aspirapolvere Electrolux UltraSilencer Green che, dopo essere rimasto inutilizzato per circa due mesi, non si accende più.
Purtroppo non riesco a trovare la targhetta identificativa, quindi non posso indicare né il PNC né il modello esatto. Allego le foto dell’aspirapolvere e di entrambi i lati della scheda.
Finora ho effettuato questi controlli e interventi:
  • Verifica del cavo di alimentazione, escluso come causa del problema.
  • Controllo del pulsante di accensione, che risulta funzionante.
  • Controllo di diodi, condensatori, transistor e resistenza presenti sulla scheda.
  • Sostituzione del triac di potenza, senza risolvere il problema.
Il sospetto è quindi sulla scheda elettronica e, in particolare, sul piccolo integrato a otto piedini sul retro, cerchiato in rosso nella foto. Si tratta però di un’ipotesi, non di un guasto accertato.
Sulla scheda sono riportati questi riferimenti:
Qualcuno conosce questa scheda e sa identificare l’integrato? Vorrei capire se sia reperibile come ricambio e sostituibile oppure se richieda una programmazione specifica.
Avete suggerimenti sui controlli da effettuare per confermare il guasto o su altri componenti da verificare prima di sostituire tutta la scheda? Sarebbero utili anche uno schema elettrico o indicazioni per individuare il ricambio corretto in assenza del PNC.
Grazie a tutti per l’aiuto!
Ciao, quell' integrato ha una sigla o è stata grattata via? Vedi se pulendolo con un cottonfiock e alcool si legge qualcosa.
E il motore? Non hai scritto nulla a riguardo, se l'hai testato o misurato o addirittura alimentato...
