bellastoria84 Inserito: sabato alle 11:21 Segnala Inserito: sabato alle 11:21 Buongiorno a tutti, ho un aspirapolvere Electrolux UltraSilencer Green che, dopo essere rimasto inutilizzato per circa due mesi, non si accende più. Purtroppo non riesco a trovare la targhetta identificativa, quindi non posso indicare né il PNC né il modello esatto. Allego le foto dell’aspirapolvere e di entrambi i lati della scheda. Finora ho effettuato questi controlli e interventi: Verifica del cavo di alimentazione, escluso come causa del problema. Controllo del pulsante di accensione, che risulta funzionante. Controllo di diodi, condensatori, transistor e resistenza presenti sulla scheda. Sostituzione del triac di potenza, senza risolvere il problema. Il sospetto è quindi sulla scheda elettronica e, in particolare, sul piccolo integrato a otto piedini sul retro, cerchiato in rosso nella foto. Si tratta però di un’ipotesi, non di un guasto accertato. Sulla scheda sono riportati questi riferimenti: COR584G3V1.3 MP-200812CU-22-PCB1 Etichetta: 1181970-04 – REV.00 – 201121 Qualcuno conosce questa scheda e sa identificare l’integrato? Vorrei capire se sia reperibile come ricambio e sostituibile oppure se richieda una programmazione specifica. Avete suggerimenti sui controlli da effettuare per confermare il guasto o su altri componenti da verificare prima di sostituire tutta la scheda? Sarebbero utili anche uno schema elettrico o indicazioni per individuare il ricambio corretto in assenza del PNC. Grazie a tutti per l’aiuto!
ALLUMY Inserita: sabato alle 11:44 Segnala Inserita: sabato alle 11:44 Ciao, quell' integrato ha una sigla o è stata grattata via? Vedi se pulendolo con un cottonfiock e alcool si legge qualcosa. E il motore? Non hai scritto nulla a riguardo, se l'hai testato o misurato o addirittura alimentato...
bellastoria84 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Motore alimentato funziona non ci sono problemi. per l’integrato è dura a parte trovarlo non avrei strumenti per cambiarlo in autonomia in sicurezza. Questo potrebbe essere un problema. Mi sa che è giunto il suo momento.
ALLUMY Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 5 ore fa, bellastoria84 ha scritto: Motore alimentato funziona non ci sono problemi [...] Mi sa che è giunto il suo momento. Perché mai? Togli tutta quell'elettronica inutile e metti un bell'interruttore, magari un fusibile giusto per, e il tuo aspirapolvere continuerà a fare il suo sporco lavoro 😉
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Li hai controllati i due condensatori in poliestere gialli? se sono in perdita , va tutto a farsi benedire
ALLUMY Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Il 24/10/2026 alle 13:21 , bellastoria84 ha scritto: Finora ho effettuato questi controlli e interventi: Verifica del cavo di alimentazione, escluso come causa del problema. Controllo del pulsante di accensione, che risulta funzionante. Controllo di diodi, condensatori, transistor e resistenza presenti sulla scheda. Sostituzione del triac di potenza, senza risolvere il problema. 🤷♂️ Modificato: 9 ore fa da ALLUMY
