Sostituzione Zoppas Stovella (dopo 21 anni)
Dopo 21 anni di onorato servizio la Zoppas PS45E inizia a lavare maluccio (nonostante regolare manutenzione), ma soprattutto si vanno rompendo plastiche di ruote, supporti dei carrelli, i carrelli hanno molti punti di ruggine, le guarnizioni sono deformate e allungate e il blocco detersivo / brillantante è sa sostituire per disfacimento dei coperchi.
Per me continuerei a ripararla, visto che non ci sono guasti importanti, ma la moglie ha deciso che la vuole nuova.
Ora, non so se sarà possibile trovare un'altra macchina che duri vent'anni, e non so se ci durerò io...., ma riuscite a darmi un orientamento su affidabilità dei marchi? Tenete conto che le esigenze sono basiche. Poca elettronica, se possibile, e buone prestazioni di lavaggio in 45 cm. Grazie !
o dovrei tentare di rimetterla in sesto? ne vale la pena?
Tutto sta a vedere se si trovano i ricambi…
Per il fatto che lava male, magari è solo il condensatore del motore da sostituire
Qualcuno dice che col tempo l'addolcitore si può "scaricare", ma io resto perplesso.
Dovrei intanto iniziare sostituendo il dosatore del detersivo, che secondo me è il principale indiziato del cattivo lavaggio: lo sportellino non chiude e il detersivo si versa subito al momento della chiusura della porta. Sul web trovo un blocco dosatore che costa circa 60 euro ed è marchiato electroluz-aeg che credo sia compatibile con Zoppas. Costosetto... oppure dovrei passare alle tabs ?
Modificato: da caffettino
Specie per quelle strette, una pastiglia è troppo, ma anche in quelle standard ne basta mezza, salvo sporco estremo.
E infatti l'eccesso di detersivo (anche prerisciacquando il carico prima di metterlo a lavare) consuma gomme e plastiche.
Se l'aspetto esterno del ricambio è uguale, allora è compatibile, ma intanto potresti usarla impostando il ciclo senza prelavaggio.
