8nfic5za Inserito: sabato alle 16:21 Segnala Inserito: sabato alle 16:21 (modificato) Buonasera ho questa TV Hisense che non si accende e rimane in standby con LED rosso acceso fisso sia provando da telecomando che da tasto accensione inferiore. Già provato a tenere staccata da rete elettrica per una notte. Ho misurato le tensioni su scheda e sono presenti 3,3 5 12 e 28 volt sui vari test point. Provato ad accedere con connettore alimentazione led pannello staccato ma niente. Lo stesso con flat che va verso scheda tcon. Avete qualche suggerimento o qualche altra prova da fare. Grazie a tutti Modificato: sabato alle 16:22 da 8nfic5za Aggiungere foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 07:34 Segnala Inserita: domenica alle 07:34 potrebbe essere un problema al firm sulla spi flash. Prova a raffreddarla con spray freezer e vedi se ti riparte. In tal caso devi riscrivere il firm su un'altra vergine
3kek1 Inserita: domenica alle 08:08 Segnala Inserita: domenica alle 08:08 (modificato) Vedo nessuna spi flash, c'è una emmc, dovresti cercare sulle varie induttanze se trovi un 1,8v che probabilmente servono alla emmc, potrebbe poi trattarsi di saldatura bga, quanti anni ha il tv? se ha meno di 5 non penso la saldatura, controlla i pin dei connettori esterni se sono scassati Modificato: domenica alle 08:10 da 3kek1
8nfic5za Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa La TV ha 4 o 5 anni non di più. Ti riferisci ai connettori tipo HDMI ecc?. Li controllo ma non sono mai stati usati se non quello dell' antenna. La TV è stata spenta con telecomando dopo l ultimo utilizzo e il giorno dopo non si è più accesa. Controllerò presenza 1.8 volt su induttanze e via aggiorno. Saldatura bga intendi non buona? Grazie
3kek1 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) allora non sono ne i connettori ne la saldatura penso, piu probabile un guasto di alimentazione, pero se fa qualche lampeggio della spia potrebbe essere la retroilluminazione Modificato: 16 ore fa da 3kek1
