Orphis Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Buonasera, dovrei installare un climatizzatore da 7000 o 9000btu e l'unico modo "indolore" per alimentarlo è prendere la linea elettrica da una presa esterna che si trova nel piano inferiore al climatizzatore. La presa esterna è collegata ad un quadro secondario con magnetotermico da 16A e differenziale Siemens da 25A e 30 mA tipo AC. Questo quadro è collegato a monte da un magnetotermico da 16A e differenziale uguale. L'installatore vorrebbe derivare la linea del climatizzatore direttamente dalla presa ma non mi pare una cosa corretta visto che alla presa è solitamente collegato un forno con un consumo intorno ai 2000w. Cosa mi consigliate di fare in modo da essere a norma? 1) Fare come dice l'installatore, considerato che potenza massima richiesta dal climatizzatore da manuale è 10A con una potenza nominale di 0,6W 2) Portare una nuova linea dalla scatola di derivazione più vicina (ma credo sia uguale a sopra) 3) Portare una nuova linea dal quadro secondario con l'aggiunta di un suo magnetotermico da 10A e sostituzione del differenziale con uno di tipo "F" (se non mi sbaglio è quello adatto per i climatizzatori a inverter) L'opzione 3 sarebbe un po problematica perché non so quale percorso fanno i cavi e dovrei aprire tutto. Modificato: 3 ore fa da Orphis
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, Orphis ha scritto: potenza massima richiesta dal climatizzatore da manuale è 10A con una potenza nominale di 0,6W Questi numeri non vanno d'accordo, ricontrolla bene. 2 ore fa, Orphis ha scritto: Portare una nuova linea dalla scatola di derivazione più vicina Avresti un doppione della linea esistente, a meno che non sia derivata sotto un magnetotermico diverso. 2 ore fa, Orphis ha scritto: Portare una nuova linea dal quadro secondario con l'aggiunta di un suo magnetotermico da 10A e sostituzione del differenziale con uno di tipo "F" Se prima del differenziale locale hai un AC, potrebbe essere inutile. 2 ore fa, Orphis ha scritto: Cosa mi consigliate di fare in modo da essere a norma? Prima di tutto dovresti essere "a norma" prima del collegamento che farai per alimentare la macchina.
Orphis Inserita: 43 minuti fa Autore Segnala Inserita: 43 minuti fa 19 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Questi numeri non vanno d'accordo, ricontrolla bene. Hai ragione, intendevo dire che da manuale nella sezione sulle specifiche per l'impianto indicano cavi da 1,0mm2 e interruttore da 10A. Mentre la potenza nominale è quella che avevo scritto. 23 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se prima del differenziale locale hai un AC, potrebbe essere inutile. Il differenziale a monte è di tipo A 24 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Prima di tutto dovresti essere "a norma" prima del collegamento che farai per alimentare la macchina. Spero di si, l'impianto è stato fatto da un professionista diversi anni fa.
