sevenhouses Inserito: 24 ottobre Segnala Inserito: 24 ottobre Salve, Ho riesumato un vecchio perla nera che tenevo dentro le scatole a casa dei miei genitori. Dopo aver montato tutto, ho notato che il display del tuner risulta più debole rispetto a quello di tutti gli altri componenti. Metto delle foto, si nota che la luminosità è inferiore rispetto gli altri display. Devo rassegnarmi oppure esistono delle soluzioni? Grazie in anticipo. Giuseppe
ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Ciao. Se le tensioni sono tutte giuste e il vetro del display è ben pulito ma la luminosità è ancora fioca, vuol dire che si è un po' esaurito. Forse aumentando la tensione si recupera qualcosina ma ne acceleri la dipartita. Ti conviene tenerlo così, magari ti dura altri anni. Ho letto in giro che spesso questi display possono avere una sorta di pellicola fumè sul loro vetro, se anche il tuo è così puoi valutare se toglierla e recuperare un po' di luminosità, certo è che si vedranno di più le griglie da spento.
sevenhouses Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre Per misurare le tensioni devo aprirlo? Ahimè non c'è nessuna pellicola.
ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre 1 minuto fa, sevenhouses ha scritto: Per misurare le tensioni devo aprirlo? Se intendevi il display, assolutamente no! Se intendevi invece il mobiletto della radio, ovvio che sì, sennò come fai... 😆
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) a volte ci sono elettrolitici che hanno perso capacità sulla linea di alimentazione del display,in genere quella dei -30V.Puoi verificarli,avendo lo schema. A occhio mi sembra un Technics,ma non leggo il modello. Modificato: 25 ottobre da Riccardo Ottaviucci
NovellinoXX Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: A occhio mi sembra un Technics Anchio avrei scommesso che fosse un Technics, invece è un Kenwood T-94L Mi sa che è proprio esaurito; sono fioche proprio le cifre che mostrano le ore e i minuti che rimangono sempre accese anche da spento. Modificato: 25 ottobre da NovellinoXX
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) qui trovi il Service manual verifica C314 e 311 ed anche C310 Modificato: 25 ottobre da Riccardo Ottaviucci
sevenhouses Inserita: 25 ottobre Autore Segnala Inserita: 25 ottobre Grazie a tutti. Verificherò i condensatori. Per provare la tensione, posso mettere i puntali nella pista vicino i condensatori dove è segnato -30V?
ALLUMY Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre Sì, se hai scaricato il pdf che ti ha gentilmente postato Riccardo, trovi tutti gli schemi e i riferimenti per le misure. Se i -30V ci sono, ci sono altri punti da controllare, in zona uP e display, ma una cosa alla volta 😁 Dimmi che hai un oscilloscopio 🙏
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre Segnala Inserita: 26 ottobre però,come fa notare Novellino, le cifre pallide sono quelle delle ore e minuti,mentre altri simboli che si accendono durante il funzionamento sono più luminosi. Credo sia esaurito il display
sevenhouses Inserita: domenica alle 09:00 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:00 Grazie mille per la disponibilità e per l'aiuto. Ho aperto il tuner e fatto qualche foto, che allego. Alla vista i condensatori sembrano integri. Ho notato alla base del condensatore C312 c'è depositato del materiale simile alla colla, è stata messa apposta, oppure è dovuta ad un problema del condensatore? Vorrei misurare la tensione di -30 V, la massa posso prenderla dalla pista dove poggi la vite che fissa il circuito stampato allo chassis? Grazie sempre
NovellinoXX Inserita: domenica alle 12:07 Segnala Inserita: domenica alle 12:07 3 ore fa, sevenhouses ha scritto: Ho notato alla base del condensatore C312 c'è depositato del materiale simile alla colla, è stata messa apposta, oppure è dovuta ad un problema del condensatore Sostituiscilo al più presto perchè quello che vedi è l'elettrolita fuoriuscito ed è corrosivo. Non vedi che quel ponticello vicino è tutto ossidato? Quando smonti l'elettrolitico pulisci bene con spazzolino e disossidante, sopra e sotto in modo da neutraulizzare l'azione corrosiva.
ALLUMY Inserita: domenica alle 13:17 Segnala Inserita: domenica alle 13:17 3 ore fa, sevenhouses ha scritto: condensatore C312 c'è depositato del materiale simile alla colla E' colla. Siccome è un componente cicciotto, incollandolo non si rischiano danni interni o esterni al condensatore in caso di urti o vibrazioni. 4 ore fa, sevenhouses ha scritto: la massa posso prenderla dalla pista dove poggi la vite che fissa il circuito stampato allo chassis? Puoi prenderla dallo chassis direttamente, magari ti fai un cavetto con coccodrillo e banana da usare al posto di un puntale del multimetro, così hai una mano libera per fare eventuali test termici o meccanici sulla scheda, per vedere se ci sono (anche) problemi di falsi contatti o altre anomalie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 13:52 Segnala Inserita: domenica alle 13:52 sì,però il ponticello è ossidato,segno anche di perdita di elettrolita.Io sostituirei il condensatore in ogni caso dopo aver ripulito il c.s. Non è detto che sia lì il problema comunque
sevenhouses Inserita: domenica alle 17:31 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:31 Grazie a tutti per le indicazioni, provvederò a sostituire i quattro condensatori. Intanto come posso misurare la tensione? Va bene prendere come massa la posta a contatto con la vite?
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 22:07 Segnala Inserita: domenica alle 22:07 sì,purchè sia avvitata sul telaio
