Caldaia Vaillant ecoTEC exclusive - Accensione periodica
Buongiorno,
qualche mese fa ho acquistato casa e l'attuale caldaia è quella in oggetto.
ACS e riscaldamento funzionano correttamente ma, nel weekend, verificando che il riscaldamento funzionasse correttamente mi sono accordo che, con riscaldamento spento, periodicamente la caldaia mette in servizio il bruciatore (credo al minimo) come per mantenere l'acqua dell'impianto di riscaldamento in temperatura (attualmente impostata a 60°C).
Sul display è sempre presente il simbolo del termosifone (fisso non lampeggiante).
Dal manuale, che l'ex proprietario mi ha lasciato, non trovo il modo di disattivare questa funzione.
Attualmente la configurazione è la seguente:
- Temp. riscaldamento: 60°C;
- Modalità comfort: disattivata;
- Modalità IQ "Risparmio energetico": attivata.
Grazie per l'aiuto.
Se dici in che zona è la caldaia e che termostato hai e come è impostato forse possiamo aiutarti.Potrebbe essere la protezione antigelo.
Buonasera,
i termostati sono dei Landis & Gyr Rev11 (allego manuale trovato online).
I termostati sono tutti in modalità STANDBY.
Dal manuale, la soglia "antigelo" è 5°C quindi non credo che dipenda da questo.
La caldaia è interna alla casa o esterna?
In quale zona d'Italia?
Hai guardato sul manuale se per caso la caldaia ha la funzione per tenere acqua sanitaria sempre calda?
Dal manuale la tua caldaia ha un sistema di preriscaldo.
Scusa , ma sei certo che si riscaldano i termosifoni quando parte  da sola la caldaia ?
Se la tua caldaia è produzione acqua calda sanitaria istantanea:
Modello VMW (a produzione istantanea)
Sulla ecoTEC exclusive VMW il preriscaldo sanitario è una caratteristica fisica del prodotto: due fasci tubieri aggiuntivi nello scambiatore primario sfruttano l'energia dei fumi per pre-riscaldare l'acqua sanitaria in ingresso a costo zero. Questa funzione non è disattivabile tramite menu, poiché è integrata nel design dello scambiatore.
Perciò se il motivo è questo non puoi farci niente,oppure devi specificare meglio il problema e per protezione antigelo intendo quello della caldaia non la funzione dei termostati per altro ottimi ormai fuori produzione.
