Buongiorno, ho una lavatrice LG abbastanza recente, slim, di quelle fighe con il motore senza cinghi, pagata un botto perchè mi sono fatto abbindolare dal venditore che venerdi dopo un lavaggio abbiamo trovato un po' di acqua sul pavimento.
Per scrupolo e come primo step ho pulito il filtro, era pulito, ma sul fondo ho trovato della sabbietta nera, un pò grossolana, dall'aspetto sembrava macinato delle tenute per pompe in graffite.
Comunque ho rimontato tutto e alla sera la mia compagna ha fatti una lavatrice, non c'è stata perdite di acqua ma dal cestello ha cominciato ad uscire un forte odore.
andrò a prendere uno di quei prodotti per la pulizia della lavatrice, ma mi domando ci può essere un nesso tra la pulizia del filtro e l'odore che si e creato?
Idee su cosa potrebbe essere quella sabbiolina nera?
Ciao grazie
ma se è così recente, non converrebbe sentire innanzitutto il cat in garanzia?
Recente non nuova.
Comunque per adesso funziona e non perde più non credo che l'assistenza gestisce anche l'odore del cestello.
Livio Orsini
Potrebbe essere la pompa che è danneggiata.
Odore, puzzo, sono termini generici; per avere un'idea da dove deriva bisognerebbe sentirlo. Purtroppo si possono fare video e audio registrazioni, ma non registrazioni odorose.🤔
Abuso di detersivo liquido e basse temperature?
Magari l'acqua in terra era schiuma... 🤷🏻‍♂️
Ma l'odore non c'era mai stato fino al mio intervento di pulizia del filtro.
Modificato: da acquaman
ciao
chiarisci meglio cosa intendi per odore
gomma bruciata = cesto che sfrega sulla guarnizione per probabile crociera rotta
marcio = macchina sporca
plastica bruciata = resistenza danneggiata/piccoli oggetti o capi infilati in vasca
la sabbiolina può quindi essere alluminio derivante dalla corrosione della crociera, gomma della guarnizione, residui di calcare e sporco
Se desideri ancora approfondire le cause della polvere, se l'hai raccolta può essere utile capire se si tratti di ferro, alluminio, plastica o pietra.
In particolare potrebbe essere anche residuo arrivato dall'acquedotto, a seguito di lavori alle condotte. Per scoprirlo basta togliere un filtro da un rubinetto e verificare se all'interno c'è materiale simile.
Per il resto, le informazioni fornite sono poche e generiche, resta solo da indovinare..😔
l'odore è di marcio, però dopo un paio di lavaggi sembra sparito. Bho!
