Buongiorno, ho una lavatrice LG abbastanza recente, slim, di quelle fighe con il motore senza cinghi, pagata un botto perchè mi sono fatto abbindolare dal venditore che venerdi dopo un lavaggio abbiamo trovato un po' di acqua sul pavimento.
Per scrupolo e come primo step ho pulito il filtro, era pulito, ma sul fondo ho trovato della sabbietta nera, un pò grossolana, dall'aspetto sembrava macinato delle tenute per pompe in graffite.
Comunque ho rimontato tutto e alla sera la mia compagna ha fatti una lavatrice, non c'è stata perdite di acqua ma dal cestello ha cominciato ad uscire un forte odore.
andrò a prendere uno di quei prodotti per la pulizia della lavatrice, ma mi domando ci può essere un nesso tra la pulizia del filtro e l'odore che si e creato?
Idee su cosa potrebbe essere quella sabbiolina nera?
Ciao grazie
ma se è così recente, non converrebbe sentire innanzitutto il cat in garanzia?
Recente non nuova.
Comunque per adesso funziona e non perde più non credo che l'assistenza gestisce anche l'odore del cestello.
Potrebbe essere la pompa che è danneggiata.
Odore, puzzo, sono termini generici; per avere un'idea da dove deriva bisognerebbe sentirlo. Purtroppo si possono fare video e audio registrazioni, ma non registrazioni odorose.🤔
Abuso di detersivo liquido e basse temperature?
Magari l'acqua in terra era schiuma... 🤷🏻‍♂️
Ma l'odore non c'era mai stato fino al mio intervento di pulizia del filtro.
Modificato: da acquaman
ciao
chiarisci meglio cosa intendi per odore
gomma bruciata = cesto che sfrega sulla guarnizione per probabile crociera rotta
marcio = macchina sporca
plastica bruciata = resistenza danneggiata/piccoli oggetti o capi infilati in vasca
la sabbiolina può quindi essere alluminio derivante dalla corrosione della crociera, gomma della guarnizione, residui di calcare e sporco
Se desideri ancora approfondire le cause della polvere, se l'hai raccolta può essere utile capire se si tratti di ferro, alluminio, plastica o pietra.
In particolare potrebbe essere anche residuo arrivato dall'acquedotto, a seguito di lavori alle condotte. Per scoprirlo basta togliere un filtro da un rubinetto e verificare se all'interno c'è materiale simile.
Per il resto, le informazioni fornite sono poche e generiche, resta solo da indovinare..😔
l'odore è di marcio, però dopo un paio di lavaggi sembra sparito. Bho!
Mi sa che c'ho azzeccato... 🤷🏻‍♂️
Può essere, ma perché subito dopo aver pulito il filtro?
quindi non è per plastiche che si rovinano per attrito, non è per parti meccaniche che stridono fra loro, o per elettronica in difetto.
A mio parere non è da cercare un legame causale con la pulizia del filtro, probabilmente è intervenuto un altro fattore, come dice ciccio, o anche puzza dell'acqua che ci sta bene con i lavori alle tubazioni che avevo ipotizzato. O magari un altro cambiamento "inconsapevole", come temperatura dell'acqua in lavaggio, detersivo, o biancheria particolarmente odorosa rimasta in macchina da bagnata, per dirne una.
Probabilmente non lo sapremo mai
Dico la mia: essendo rimasta a secco, i residui hanno iniziato a fare odore e ora che sono nuovamente bagnati non lo fanno più. Mi è successa una cosa del genere con una vecchia lavatrice usata una volta a settimana da una persona anziana che nell' alloggiamento del filtro presentava dei grani neri piuttosto puzzolenti (qualcosa di simile alle uova marce).
Se è così mi sa che conviene fare un bel ciclo di pulizia (o forse più di uno)  con dei prodotti apposta
qua si va alla cieca, l'autore non da informazioni molto utili, ma sue interpretazioni, senza confortare o contestare le varie ipotesi avanzate da tutti, e quindi tutto è possibile...
Scusa quali informazioni non sto dando?
che l'odore sia di marcio e sicuramente una mia interpretazione, non esistono scale o tabelle per valutare l'odore, e come dice Livio non posso fare una registrazione odorosa.
La polverina nera non l'ho analizzata, l'ho pulita subito non ho più un campione.
Esplicito di nuovo: che detersivo e temperature usate?
hai controllato nei filtri aereatori del rubinetto del lavello, o della cucina? Anche lì c'è la "polverina" o sono puliti? Giusto per escludere l'acquedotto.
Troppo curioso per non approfondire
Modificato: da fisica
No, ieri non noci ho proprio pensato.
Tabs o liquido, la temperatura non ne ho idea, credo vari a seconda dei tessuti
NovellinoXX
Hai controllato la posizione del tubo dello scarico se è come da istruzioni di montaggio?
Dovrebbe fare da sifone, se rimane completamente vuoto ti entrano tutte le puzze delle acque grigie.
Se è di quelli tipo corrugato magari ha una fessura, visto che hai detto di aver trovato acqua a terra.
Modificato: da NovellinoXX
Tabs ormai vuol dire pods, che è sempre un liquido.
In pratica mai un detersivo in polvere, ci credo che puzza di marcio.
Da quando il marketing ha convinto la gente che il detersivo liquido lava i panni (sta cosa già fa ridere di suo, visto che l'ingrediente principale dei liquidi è l'acqua) le lavatrici puzzano di fogna, le principali cause di guasto sono crociera e cuscinetti, i panni puzzano, le macchie dai capi non vanno via e i panni bianchi diventano grigi.
Quando il detersivo liquido veniva usato solo per ciò che ci si può lavare (o meglio, rinfrescare) ossia i maglioni di lana e i capi neri/scuri, tutto ciò non succedeva.
La mia non è una critica, mi rendo conto che il marketing non aiuta (da quanto tempo non vediamo una pubblicità di un detersivo in polvere?) ma è solo uno spunto di riflessione.
E un invito a passare parola
Modificato: da puma87
