Ciao a tutti! Vivo in un condominio con un impianto citofonico con 2 pulsantiere esterne, una in corrispondenza del cancello pedonale in strada che immette nel piazzale condominiale e una in corrispondenza del portoncino di ingresso allo stabile. Stiamo valutando di sostituire i posti esterni perché in condizioni precarie e perché quella del piazzale interno funziona male, alcuni tasti non suonano, non si sente l'audio....nessuno dei condomini ricorda da quando tempo non funziona.... quella in strada benchè molto danneggiata funziona ancora benissimo. il comando di apertura dai posti interni apre sia il cancelletto pedonale che il portoncino dello stabile, lo stesso fa un pulsante nel piazzale.
Si tratta di pulsantiere Urmet Kombi 4+N, ho cercato sul forum e ho trovato on-line i nuovi moduli della serie Sinthesi 2 che sono compatibili, fin qua tutto ok. Ho notato però che nel vano tecnico c'è solo un alimentatore 786/1 dove arriva un solo cavo multipolare, non c'è niente che scambia tra le pulsantiere. Significa che le pulsantiere sono in parallelo tra loro? funziona bene l'impianto così? questo tipo di cablaggio può comportare problemi tra le due pulsantiere? Tenete presente che le pulsantiere non sono circa 10 metri tra di loro e l'alimentatore sarà a massimo 56/6 metri dalla pulsantiera del piazzale. Non vorrei che sostituiamo le pulsantiere e poi possano esserci ancora problemi.
Grazie in anticipo a chi risponderà.
Se non c’è il relè di commutazione l’impianto non è fatto come dovrebbe, che poi funzioni è possibile ma con evidenti lacune, una su tutte la conversazione si sente su tutti i due posti esterni in simultanea. Le aperture dei due ingressi sono con un solo tasto o avete due pulsanti?
Il primo caso con un solo pulsante è inconcepibile, due ingressi che si aprono simultaneamente è una cosa tecnicamente impensabile.
Buongiorno Roberto. Grazie per la risposta.
Sì abbiamo un unico pulsante che apre entrambe gli accessi! Immaginavo che fosse fatto male….il problema è che per sistemare l’impianto l’intervento è troppo invasivo, sarà già complicato far accettare la spesa per sostituire le pulsantiere, funziona così dal 1996….mi interessava capire quali malfunzionamenti/anomalie ci sono con questo cablaggio. C’è altro oltre quello che ha già indicato?
Grazie ancora
Oltre alla gestione innaturale delle serrature altri problemi sono quelli sulla fonica doppia e il fatto che se uno dei due posti esterni va in corto blocca anche l’altro, o se su uno si innesca l’effetto Larsen lo ritrovate su tutti e due.
Aggiungere un relè di scambio non è poi così invasivo, sicuramente costa qualcosa in più ma è sicuramente un vantaggio migliorativo.
Modificato: da Roberto Garoscio
