Cronotermostato wifi Baxi Luna 3 IN Confort 250
Buongiorno a tutti, vorrei affiancare al telecontrollo un cronotermostato wifi!!!
Ho spostato in caldaia il suo telecontrollo mantenendo su stessi collegamenti  (6/7) e su 1/2 il nuovo termostato wifi, ho modificato ancora i parametri AMBON 0 e MODUL 0 , ma la caldaia parte col riscaldamento e non si ferma e del termostato wifi non gliene frega nulla.
Dove sbaglio?
Grazie a tutti!!!
Allego foto della centralina dove non mi sembra ci siano eventuali ponti
Scusa , ma togliendo il collegamento da 1 e 2 il riscaldamento parte lo stesso?
Esattamente! Parte quando switcho col pulsante del telecontrollo tra acqua e termo, sembra quasi che non prenda le impostazioni o che ci sia un ponte
Stefano Dalmo
Se non c’era nessun ponte tra 1e2  , non impostare riscaldamento sul  Comando della caldaia  ,   Ma prova a ponticellare e vedi se parte il riscaldamento .
e vedi questo parametro come è impostato . IMG_9288.thumb.jpeg.740ad8c6f1a9888295a5654d6bc2ba86.jpeg
Cristian1984
Eccomi qua! Volevo ringraziare tutto il forum in particolar modo Stefano Dalmo per il gentile supporto!!! Ho scoperto l'arcano oltre a cambiare i valori di Ambon e Modul, bisogna modificare anche il parametro F10 che si trova in un altro menù (tasto IP per tre secondi e poi contemporaneamente i  due tasti con l'orologio e si accede a questo menù funzioni) settandolo su 02 perché di default è su 0! Fatta questa semplice operazione la caldaia risponde perfettamente al nuovo cronotermostato lasciando la diagnostica e la gestione dell'acqua sanitaria al telecontrollo RC06
Stefano Dalmo
Perfetto  .
grazie a te per la condivisione 👍
