Cristian1984 Inserito: domenica alle 20:09 Segnala Inserito: domenica alle 20:09 Buongiorno a tutti, vorrei affiancare al telecontrollo un cronotermostato wifi!!! Ho spostato in caldaia il suo telecontrollo mantenendo su stessi collegamenti (6/7) e su 1/2 il nuovo termostato wifi, ho modificato ancora i parametri AMBON 0 e MODUL 0 , ma la caldaia parte col riscaldamento e non si ferma e del termostato wifi non gliene frega nulla. Dove sbaglio? Grazie a tutti!!! Allego foto della centralina dove non mi sembra ci siano eventuali ponti
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 20:54 Segnala Inserita: domenica alle 20:54 Scusa , ma togliendo il collegamento da 1 e 2 il riscaldamento parte lo stesso?
Cristian1984 Inserita: domenica alle 22:27 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:27 Esattamente! Parte quando switcho col pulsante del telecontrollo tra acqua e termo, sembra quasi che non prenda le impostazioni o che ci sia un ponte
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 11:45 Segnala Inserita: lunedì alle 11:45 Se non c’era nessun ponte tra 1e2 , non impostare riscaldamento sul Comando della caldaia , Ma prova a ponticellare e vedi se parte il riscaldamento . e vedi questo parametro come è impostato .
Cristian1984 Inserita: lunedì alle 15:23 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:23 Eccomi qua! Volevo ringraziare tutto il forum in particolar modo Stefano Dalmo per il gentile supporto!!! Ho scoperto l'arcano oltre a cambiare i valori di Ambon e Modul, bisogna modificare anche il parametro F10 che si trova in un altro menù (tasto IP per tre secondi e poi contemporaneamente i due tasti con l'orologio e si accede a questo menù funzioni) settandolo su 02 perché di default è su 0! Fatta questa semplice operazione la caldaia risponde perfettamente al nuovo cronotermostato lasciando la diagnostica e la gestione dell'acqua sanitaria al telecontrollo RC06
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 15:30 Segnala Inserita: lunedì alle 15:30 Perfetto . grazie a te per la condivisione 👍
