Mi giunge fra le maniquesto circuito che posto qui sotto.  Chiedo gentilmente agli amici del forum se a loro sia possibile riconoscerne la funzione.
Così non è possibile, a meno di disporre di una scheda identica.
Bisognerebbe ricostruire lo schema circuitale, seguendo le piste. Essendo un cs monofaccia è un'operazione abbastanza agevole.
Si potrebbe anche essere; dalla fote sembra proprio che ci siano due circuiti identici montati sulla scheda.
Grazie, cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita.
C'è tutto indicato sulla prima foto.
A sinistra ingressi, a destra uscite e, subito sotto, alimentazione.
Sul bordo dei lati lunghi, in posizione centrale, i tre collegamenti dei potenziometri.
Modificato: da patatino59
