beonardo Inserito: domenica alle 22:11 Segnala Inserito: domenica alle 22:11 Mi giunge fra le maniquesto circuito che posto qui sotto. Chiedo gentilmente agli amici del forum se a loro sia possibile riconoscerne la funzione. Grazie
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 04:57 Segnala Inserita: lunedì alle 04:57 Così non è possibile, a meno di disporre di una scheda identica. Bisognerebbe ricostruire lo schema circuitale, seguendo le piste. Essendo un cs monofaccia è un'operazione abbastanza agevole.
Nik-nak Inserita: lunedì alle 07:42 Segnala Inserita: lunedì alle 07:42 Da una ricerca con Google lens relativa all'immagine della scheda: https://www.radiomuseum.org/r/mble_polykit_preampli_stereo.html
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 07:46 Segnala Inserita: lunedì alle 07:46 Si potrebbe anche essere; dalla fote sembra proprio che ci siano due circuiti identici montati sulla scheda.
beonardo Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Grazie, cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita.
patatino59 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 8 ore fa, beonardo ha scritto: cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita C'è tutto indicato sulla prima foto. A sinistra ingressi, a destra uscite e, subito sotto, alimentazione. Sul bordo dei lati lunghi, in posizione centrale, i tre collegamenti dei potenziometri. Modificato: 5 ore fa da patatino59
NovellinoXX Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 9 ore fa, beonardo ha scritto: cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita. Sulla foto di Radiomuseum si capisce meglio Modificato: 4 ore fa da NovellinoXX
