Aiuto per realizzazione banco di prova / simulatore schede caldaie Ariston
Antonio Alvino
Un saluto a tutti i frequentatori del forum.
Sto progettando la realizzazione di un banco di prova artigianale per testare a banco le schede elettroniche delle caldaie Ariston (principalmente modelli più diffusi come Clas, Genius, Egis, ecc.), in modo da poter diagnosticare guasti hardware, relè bloccati o problemi di alimentazione senza dover operare direttamente sulla caldaia del cliente.
L'idea è quella di creare un simulatore che replichi i componenti fisici della caldaia. Vorrei chiedervi un consiglio o un confronto su come simulare al meglio i vari carichi e sensori per evitare che la scheda vada subito in blocco generico, impedendomi le verifiche.
Grazie milleee
La vedo dura.Dovresti avere un bel pò di componenti da collegare alla scheda,fin che sono sonde la spesa è minima ma se pensi ai ventilatori che non sono tutti uguali,alle valvole gas,alle pompe elettroniche,ai pressostati o flussostati elettronici e inoltre Ariston si è presa la Riello e le caldaie che hanno a condensazione il bruciatore viene comandato dalla sonda di ionizzazione che non va assolutamente toccata mi sa che ti trovi un bel problema e una bella spesa.
Se riesci a farlo buon per te.
Ho dato un occhiata,sembra che ci sia tutto,l'unico problema è sapere come funziona la caldaia a cui vuoi riparare la scheda e tutti i suoi parametri.
E un altra cosa:il prezzo della riparazione,la garanzia che puoi dare e essere abilitati a fare questo lavoro.
Non voglio scoraggiarti solo ti dico di valutare il tutto.
Antonio Alvino
fattibile sicuramente
Cerca di capire la logica di funzionamento delle caldaie,perché le schede sono programmate da gente che crea solo problemi a chi ci deve mettere le mani.
