MarcoPau Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Ciao a tutti, ho un impianto Dali in capannone con 20 proiettori C-Luce Dali, suddivisi in due dorsali Dali. Uso un dimmer Osram Dali eco control che pare sia morto. Mi chiedevo se a questo punto posso sostituirlo con lo Shelly Dimmer Dali... non so se ci sono dei limiti di potenza o cose del genere. Se non metto insieme le due dorsali (erano state divise su consiglio del fornitore a causa della lunghezza delle dorsali, ma a quanto leggevo nei manuali potremmo starci anche con una dorsale Dali unica), immagino che dovrò acquistare due Shelly separati. Lo Shelly Dali dimmer dovrebbe essere abbinabile allo Shelly motion, mentre invece Osram propone questo sensore. Poter avere una dimmerazione automatica con sensore di luminosità potrebbe effettivamente essere utile: risparmio energetico/durata dei corpi illuminanti e comunque miglior bilanciamento della quantità di luce. Il sistema Shelly, se può fare lo stesso (non mi è chiaro) andrebbe anche ad aggiungere il controllo remoto, altro aspetto certamente utile. Avete dritte? Grazie mille
