unificazione di due linee
Ciao, mi collego alla discussione di prima, però siccome l'oggetto è un altro, apro una nuova discussione.
In un ballatoio abbastanza lungo che sta fuori dell'appartamento, corrono due tubazioni aventi la sezione delle comuni tubazioni domestiche. Sono due linee, perché una porta acqua diretta e l'altra in origine portava l'acqua dai cassoni, poi dismessi una decina di anni fa. Le due linee hanno varie diramazioni lungo il percorso, bagni, cucine, caldaia.
Mi chiedevo: volendo unificare le due linee, a livello di flusso ci sarebbero dei cambiamenti? Andrebbe bene una unica tubazione sempre di sezione standard, oppure sarebbe opportuna una tubazione di sezione più grande?
dipende, hai bisogno di più portata alle varie diramazioni? o per che altro motivo le uniresti?
molto dipende dalla portata della tubazione prima della diramazione in due
Siccome dovrei rifare nuovi i tubi sul ballatoio, mi chiedevo se sia inutile rimettere due linee.
Dal mio contatore sul ballatoio, parte un tubo di sezione standard. Dopo un paio di metri, esso si divide in due linee, ognuna delle quali ha la medesima sezione del precedente (lungo i loro percorsi si staccano varie diramazioni).
La stranezza di queste due linee viene dal fatto che, fino a dieci anni fa una era collegata al cassone.
beh se le rifai e una è in disuso è inutile farla, risparmi tubo e lavoro facendo solo quella necessaria
L'ex linea dei cassoni non è in disuso, ma anche essa porta l'acqua diretta.
beh se partono da un tubo grande come loro è inutile comunque, se invece originano da un tubo di maggior sezione ne fai una e mantieni la sezione maggiore.
