spepex Inserito: martedì alle 15:54 Segnala Inserito: martedì alle 15:54 Buonasera a tutti i partecipanti del forum e ben ritrovati non essendo questo il mio primo post. Stamattina in previsione della stagione invernale ho fatto un ceck al condizionatore (installato nel 2009) che fino a settembre ha funzionato in maniera eccelente ma ho subito notato che non emetteva aria calda, ma solo un filo d'aria dalla ventola interna. Ho atteso qualche minuto e sul display dell'unita interna ho notato una serie di lampeggi di diagnosi (5 lampeggi rossi spia OPERATION e spia TIMER con lampeggi continui. Ho deciso di aprire l'unità esterna, almeno per verificare la tensione e il fusibile di protezione, ma ancora prima di arrivarci mi sono imbatttuo in una sgradita visione: la parte inferiore dell'unità era completamente intrisa di un liquido nero, impastato con la polvere, di una somiglianza (al tatto) simile all'olio! Cosa può essere successo? é esploso il compressore o qualche tubo? è riparabile o conviene dismetterlo? Allego qualche foto di esempio. Ringrazio tutti per eventuali suggerimenti o aiuti.
remicade Inserita: martedì alle 18:09 Segnala Inserita: martedì alle 18:09 Ciao,sembra proprio olio con lui è uscito anche il refrigerante ecco perchè non va .Ha ceduto una saldatura o una cartella? Il clima ha 17 anni non credo valga la pena di ripararlo. Parere personale
alighi Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) 17 ore fa, spepex ha scritto: lampeggi di diagnosi (5 lampeggi rossi spia OPERATION e spia TIMER con lampeggi continui spegni tutto, togli tensione per 5 min poi la ridai e dopo 3 min riaccendi al riverificarsi dell'errore prendi nota bene dei lampeggi e poi premi tasto test sul telecomando per avere la diagnostica di 2 livello prendi nota bene dei nuovi lampeggi poi guardi sul manuale a cosa si riferisce il guasto. https://www.manualslib.com/manual/926038/Fujitsu-Asy9lsbcw.html?page=8#manual non vedo tracce di olio ma tracce di morchia(polvere dilavata dalla condensa sulla batteria che cade nella bacinella) una buona pulizia andrebbe fatta MA non sembra la causa del blocco se il primo codicee giusto Modificato: 17 ore fa da alighi
