Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi se la ditta, che mi sta ristrutturando casa, sta procedendo in "regola" con questo centralino.
Dietro mie indicazioni, ha messo le luci sotto differenziale in classe A, e le prese (cucina, lavanderia, clima) sotto classe F.
la terra è condominiale e ariva da due cavi da 4 e 2,5 mmq, cha partono dal pianerottolo che dispone di un cavo da 16 mmq.
PS: in basso, a sinistra delle due linee da 10A che sono i due clima da 18 btu, manca un diff da 25A classe F (arriverà)
dimenticavo, i differenziali nella parte inferiore, prendono la corrente dal basso
grazie
Modificato: da messimo
Microchip1967
Come direbbe Fantozzi: "E' una c@@@@a pazzesca".
Perchè mai nello stesso quadro i differenziali vengono alimentati una fila dall'alto e una dal basso?
Tra l'altro quel generale, se a monte c'è solo il contatore senza altra protezione , deve essere da 6kA (oltre che l'impianto sembra dimensionato da 4,5kW
Manca inoltre lo scaricatore.In questo modo il quadro risulta al limite della capienza
Modificato: da Microchip1967
Maurizio Colombi
Permettimi, ma per quale motivo bisogna dare indicazioni, a qualcuno abilitato, sul come realizzare la distribuzione elettrica di un appartamento?
Non credo che ne abbiano bisogno..
Marco Fornaciari
Più che dare indicazioni su come costruire un impianto a un professionista (anche se a volte alcuni vanno rimandati in prima elementare) bisogna dirgli chiaro e tondo: se il forno va a terra la climatizzazion non si deve arrestare, idem per l'illuminazione.
Buongiorno, ci sono problemi nell'alimentare i diff dall'alto e altri dal basso?
Mi permetto di fare una domanda perchè non sono eletricista. ma il MT da 6kA non si mette se siamo vicini al contatore? qui siamo al secondo piano con circa 9 metri di montante.
Lo scaricatore ci ho pensato di farlo aggiungere... accanto al generale da 25A.... vediamo più avanti.
Buongiorno, ho dato indicazione di utilizzare diff in classe A e F visto che il preventivo contemplava solo AC. E poi di dividere la linee dei due clima da 18 btu visto che era possibile passare i cavi. mentre per quelli da 9 btu non è stato possibile.
Poi sul dividere gli elettrodomestici.... anche per rientrare nel budjet, gli elettrodomestici della cucina sono sotto a un diff. e i clima zona notte sotto un altro diff.
Microchip1967
e quinndi, entro 3 metri dal contatore, va messo un magnetotermico di protezione da 6kA.Se la linea che arriva poi al quadro non è realizzata in classe II, il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale (di solito un 300mA tipo AS).
Un elettricista che sappia fare il suo lavoro queste cose le deve saperle già di base.Se non lo sa mi preoccuperei seriamente.
p.s. inserire lo scaricatore in quel quadro comporta il fatto di saturarlo, quindi non rispettare la norma che cite, per i quadri nuovi, dei moduli di riserva per eventuali ampliamenti.
Avendo sostituito tutti gli interruttori quello è un nuovo quadro
buonasera, si lo so del MT sotto il contatore. La mia domanda era riferita al potere di interruzione che sul centralino dovrebbe andare da 4500... se non ho capito male. io ovviamente parlo perchè mi è stato detto, ripeto non sono elettricista. io sono quello che paga il lavoro.
quando dici " il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale" a quale MT ti riferisci?? il primo MT da 25A nel centralino funge da generale, altre funzioni non credo che ne debba avere.
PS: l'impinato di terra cosi come montato come ti sembra?  ripeto, dalla linea del condominio da 16 mmq, partono due cavi da 4 e da 2,5mmq... era già cosi prima della ristrutturazione. Ci andrebbe un solo cavo? e di che diamentro?
grazie
