Buongiorno,
all'interno della nostra azienda un inverter ha svampato. All'interno del quadro ho trovato tutti i valori dei parametri con i vari schemi dei collegamenti.
Ho dimestichezza con gli impianti ma non ho mai avuto a che fare con la programmazione di un inverter.
comprando un inverter nuovo, stessa marca stesso modello, per inserire i vari parametri è possibile farlo dal display? quali sono le varie procedure e accortezze?
grazie a tutti
Sicuramente è possibile parametrizzare l'inverter da tastierino di prorammazione.
La prima accortezza che ti consiglio è, se non conosci molto bene quel tipo di inverter, come prima cosa leggere il manuale, con particolare attenzione al capitolo dedicato alla parametrizzazione. Se hai già i parametri dell'inverter è un'operazione abbastanza agevole e semplice.
comprati L'adattatore "SINAMICS V20 Smart Access", ti puoi collegare da tramite wifi usando edge o chorme, ti fai il back-up e carichi su quello nuovo.
Pare che il vecchio sia morto.
