Sostituzione citofoni TERRANEO Serie 600 – FERMAX e URMET funzionano, ma non aprono il portone
Giuseppe_94
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un vecchio impianto citofonico con alimentatore SEKO 670M e due citofoni TERRANEO Serie 600, installati sullo stesso piano e collegati in derivazione.
Con i citofoni originali funziona tutto perfettamente: chiamata, conversazione e apertura del portone.
Vorrei sostituirli e ho già provato:
  • FERMAX VEO Universal 3431
  • URMET 1130
Il problema è identico con entrambi: chiamata, microfono e altoparlante funzionano regolarmente, ma premendo il pulsante apriporta la serratura non scatta e si sente soltanto vibrare/ronzare il buzzer del citofono.
Prove effettuate:
  • Collegamenti eseguiti seguendo le tabelle di equivalenza.
  • FERMAX provato con entrambe le configurazioni SW1 (U− e F+), senza risultati.
  • Secondo citofono completamente scollegato durante le prove, per escludere interferenze.
  • Rimontando il TERRANEO originale, tutto torna a funzionare, compreso l’apriporta.
  • Sul TERRANEO originale, premendo l’apriporta, si sente soltanto scattare la serratura, senza ronzii.
Domanda: potrebbe esserci una differenza nel circuito interno dell’apriporta o nella gestione del comune tra i vecchi TERRANEO e i citofoni universali?
Qualcuno conosce questo impianto SEKO/TERRANEO e sa indicarmi come risolvere oppure quale modello sostitutivo sia sicuramente compatibile?
Allego fotografie dei citofoni originali, dei collegamenti e dell’alimentatore.
Grazie a chi potrà aiutarmi!
Modificato: da Giuseppe_94
Roberto Garoscio
Riguardo a Urmet devi fare un ponte tra 6 e 10
Modificato: da Roberto Garoscio
