TheClubber Inserito: 4 novembre Segnala Inserito: 4 novembre Buonasera. a settembre ho installato un trial split Samsung con un motore. Dato che la stagione calda era ormai quasi finita, l’ho provato poco in raffrescamento, ma avevo notato spegnimenti random durante l’uso con codice di errore C201. All’inizi pensavo a un problema dell’app. Ho contattato l’installatore che mi ha detto che era strano che ripartisse subito dopo l’errore e che sarebbe passato a vedere. Poi tra una cosa e l’altra non avendolo più usato non abbiamo più verificato. Da qualche giorno ho iniziato a usarlo in modalità riscaldamento e alcune volte va regolarmente, altre volte dopo l’avvio, smette di soffiare aria calda e l’unità esterna si accende e si spegne un po’ a caso. Oggi in particolare è inutilizzabile, avviato, soffia aria calda ma dopo qualche minuto smette pur rimanendo acceso. Ho chiamato l’installatore che mi ha detto di lasciarlo acceso finché va in errore e di comunicargli che errore esce. Dopo una ventina di minuti è uscito l’errore C201 e si è spento. Ho letto di tutto su Internet, ma essendo macchine praticamente nuove, mi viene da pensare a una scheda fallata oppure un problema di collegamenti (cosa che ho letto, ma mi pare strano).
giorgio17 Inserita: 5 novembre Segnala Inserita: 5 novembre Verifica se i collegamenti elettrici sono corretti.Se sono corretti può essere una scheda.
TheClubber Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Stamattina è venuto il tecnico della ditta che l'ha montato. Ha fatto alcune prove. Ha sostituito la scheda sull'unità esterna, ma avviata la configurazione, continua a dare errori C201, C190 e C108. Hanno chiamato Samsung che gli ha consigliato di ricablare tutto. Ora sono dovuti andare via e mi hanno detto di ricontattare l'ufficio per un nuovo intervento per eventualmente provare a sostituire i cavi.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Una verifica se i cavi sono al posto giusto si deve fare prima di tutto quel cinema che hanno fatto. Se l’hanno montato a settembre probabilmente (statisticamente) possono aver invertito un filo, per cui dá fuori da matto.
TheClubber Inserita: 25 minuti fa Autore Segnala Inserita: 25 minuti fa Al prossimo intervento, sicuramente, gli chiederò. Il fatto è che ci si fida di persone che dovrebbero essere competenti. La ditta in questione è praticamente la prima o la seconda per quantità di lavori effettuati in questa zona, quindi mi fido. Però capisco anche che l'errore umano ci possa stare.
Alessio Menditto Inserita: 10 minuti fa Segnala Inserita: 10 minuti fa 15 minuti fa, TheClubber ha scritto: gli chiederò Non sei tu che devi chiedere, sono loro che devono sapere.
