Buonasera.
a settembre ho installato un trial split Samsung con un motore.
Dato che la stagione calda era ormai quasi finita, l’ho provato poco in raffrescamento, ma avevo notato spegnimenti random durante l’uso con codice di errore C201.
All’inizi pensavo a un problema dell’app.
Ho contattato l’installatore che mi ha detto che era strano che ripartisse subito dopo l’errore e che sarebbe passato a vedere.
Poi tra una cosa e l’altra non avendolo più usato non abbiamo più verificato.
Da qualche giorno ho iniziato a usarlo in modalità riscaldamento e alcune volte va regolarmente, altre volte dopo l’avvio, smette di soffiare aria calda e l’unità esterna si accende e si spegne un po’ a caso.
Oggi in particolare è inutilizzabile, avviato, soffia aria calda ma dopo qualche minuto smette pur rimanendo acceso.
Ho chiamato l’installatore che mi ha detto di lasciarlo acceso finché va in errore e di comunicargli che errore esce.
Dopo una ventina di minuti è uscito l’errore C201 e si è spento.
Ho letto di tutto su Internet, ma essendo macchine praticamente nuove, mi viene da pensare a una scheda fallata oppure un problema di collegamenti (cosa che ho letto, ma mi pare strano).
Verifica se i collegamenti elettrici sono corretti.Se sono corretti può essere una scheda.
  • 2 weeks later...
Stamattina è venuto il tecnico della ditta che l'ha montato.
Ha fatto alcune prove. Ha sostituito la scheda sull'unità esterna, ma avviata la configurazione, continua a dare errori C201, C190 e C108.
Hanno chiamato Samsung che gli ha consigliato di ricablare tutto.
Ora sono dovuti andare via e mi hanno detto di ricontattare l'ufficio per un nuovo intervento per eventualmente provare a sostituire i cavi.
Alessio Menditto
Una verifica se i cavi sono al posto giusto si deve fare prima di tutto quel cinema che hanno fatto.
Se l’hanno montato a settembre probabilmente (statisticamente) possono aver invertito un filo, per cui dá fuori da matto.
Al prossimo intervento, sicuramente, gli chiederò. Il fatto è che ci si fida di persone che dovrebbero essere competenti. La ditta in questione è praticamente la prima o la seconda per quantità di lavori effettuati in questa zona, quindi mi fido. Però capisco anche che l'errore umano ci possa stare.
Alessio Menditto
15 minuti fa, TheClubber ha scritto:
gli chiederò
Non sei tu che devi chiedere, sono loro che devono sapere.
  • 2 weeks later...
Piccolo aggiornamento.
Questa mattina è tornato il tecnico, questa volta un altro che lavora specificatamente su macchine Samsung.
Prima ha provato a riavviare l'allineamento automatico, ma dopo un paio di tentativi andava in blocco.
Allora l'ha eseguito in manuale, usando il telecomando, e dall'avvio, per ora, ha sempre funzionato.
Ha monitorato con l'applicativo specifico di Samsung, via pc, e tutto è nella norma.
Dovesse ricapitare, il prossimo step è tirare i fili schermati perché è una soluzione che Samsung raccomanda per evitare interferenze, ma mi diceva che quasi nessuno lo fa, nemmeno i tecnici Samsung. Il dubbio era venuto perché a fianco, sul terrazzo dei vicini, c'è un "armadio" dell'impianto fotovoltaico che potrebbe interferire con i cavi del mio impianto.
Mi ha detto di tenerlo provato tutti i giorni.
Niente, oggi di nuovo kaputt. Errore c202. Già richiamato per nuovo sopralluogo. A questo punto credo siano davvero i cavi da schermare.
TheClubber
EDIT: in attesa del tecnico, sto facendo dei test, per verificare se durante le ore di luce i problemi aumentano rispetto alle ore di buio, avallando la mia ipotesi dell’impianto fotovoltaico dei miei vicini che può dare interferenze… e stamattina non andava… ora sta andando regolarmente… difficile sia un caso a mio modo di vedere.
Sto tenendo nota di tutte le volte che lo accendo, per vedere come si comporta.
giorgio17
Piccola domanda:ma sono stati controllati i collegamenti elettrici se sono corretti,tipo split 1 -1 split 2-2 ...??
TheClubber
No perché al momento dell’ultimo intervento, l’impianto era partito regolarmente e ha funzionato per tutto il giorno.
Da ignorante però mi chiedo come un errato collegamento possa far funzionare gli split un giorno (o in un momento della giornata) e l’altro giorno no. Se sono sbagliati non dovrebbe funzionare comunque no?
Marco Fornaciari
Mi pare di capire che sei in condominio, se si la rete di terra com'è messa?
Qualcuno la ha controllata e ha eseguito le misure periodiche?
Se la terra è balorda inutile mettere cavi schermati, si peggiora, prima va sistemata a modo la rete di terra.
Dovresti anche far verificare da un tecnico elettrico se la fase che alimemnta il tuo impianto è la stessa del tuo vicino: se è la stessa può essere un problema.
Sempre che il problema dipenda poi dal FV del tuo vicino, ci vogliono prove strumentali sia sul tuo impianto che sul suo.
Ma la distribuzione elettrica che alimenta i contatori è trifase 400 V 3F+N, o trifase 230 V 3F?
