RM_Explorer Inserito: venerdì alle 09:00 Segnala Inserito: venerdì alle 09:00 Salve a tutti, mi sono appena registrato per cercare di risolvere un problema sulla mia centrale BFT Altair per un cancello a battente a due ante. Il problema è questo: Inavvertitamente è stata mandata la 220 volt sul comando start della mia centrale Altair e quindi non mi funziona più il comando da pulsante per l'apertura e chiusura del mio cancello. Il resto funziona tutto regolarmente sia da telecomando e sia tutte le altre funzioni del mio cancello, funziona anche il comando pedonale per l'apertura e chiusura del singolo battente. Cosa potrebbe essere successo? Non sono un super esperto ma qualcosa riesco a capirla, però vorrei cercare, se possibile, di risolvere il problema per evitare di sostituire l'intera centrale, anche perché questo modello non è più in produzione. Potrebbe essere il relè che allego in foto? Anche se questo relè con il pedonale funziona invece con il comando start non succede nulla. Allego qualche foto della mia centrale.
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 09:48 Segnala Inserita: venerdì alle 09:48 Non centra nulla il relè , è saltata l’elettronica a valle del morsetto 20 , va fatta una indagine partendo da quel morsetto , pista , resistenze condensatori e cosi via . Anche sul retro della scheda .
RM_Explorer Inserita: venerdì alle 14:28 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 14:28 (modificato) Perfetto, grazie mille della risposta. La pista sembra a posto devo indagare meglio sui componenti. Grazie di nuovo Eventualmente una sostituta compatibile della mia Altair? Modificato: venerdì alle 14:30 da RM_Explorer
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 23:25 Segnala Inserita: venerdì alle 23:25 Ciao RM_Explorer, premetto che anch'io sono d'accordo con Stefano Dalmo. 8 ore fa, RM_Explorer ha scritto: Eventualmente una sostituta compatibile della mia Altair? Andrebbe bene qualsiasi scheda "universale" (come ad esempio la NOLOGO START-S4XL, affidabile ed economica), o di qualunque marca (come ad esempio CAME; FAAC, DITEC, BENINCA', NICE, ecc...) o altre decine in commercio che gestiscono due motori a 230V, però con queste avresti il "problema" dei radiocomandi attuali che non sarebbero più compatibili, quindi se ne hai solo uno potresti anche cambiare marca, però se ne hai di più, è da valutare se rimanere in casa BFT e quindi scegliere tra la Alcor AC A, oppure la ALENA SW2, o ancora la RIGEL 6, poi vedi tu
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 23:44 Segnala Inserita: venerdì alle 23:44 14 ore fa, RM_Explorer ha scritto: .......funziona anche il comando pedonale per l'apertura e chiusura del singolo battente. Ora che mi viene in mente, con la Alcor AC A e la ALENA SW2, non avresti la funzione dell'apertura pedonale e quindi non avresti l'apertura di una sola anta, quindi valuta tu le tue esigenze
RM_Explorer Inserita: sabato alle 09:14 Autore Segnala Inserita: sabato alle 09:14 (modificato) Grazie mille della risposta. No, l'apertura pedonale non mi interessa, piuttosto è importante conservare i telecomandi originali avendone tanti. Ho trovato anche questa che dovrebbe conservare la compatibilità con i telecomandi e dal costo non eccessivo "Centrale scheda universale inDeM BM225 compatibile con BFT ALTAIR P". Mi da la compatibilità con Altair P ma penso sia compatibile anche con la mia. Che ne pensate? Modificato: sabato alle 09:15 da RM_Explorer
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 14:29 Segnala Inserita: sabato alle 14:29 Scusa ma come è stata inviata la 220 sul comando a chiave ? In centrale o sul pulsante di cui parli , ma è un solo pulsante interno ? O a chiave esternamente ? ma hai provato a fare un ponte di un istante tra il 17 e il 20 ?
RM_Explorer Inserita: sabato alle 20:36 Autore Segnala Inserita: sabato alle 20:36 La 220v è stata mandata dal comando interno del pulsante, quello che ho all'interno del garage che serviva appunto per l'apertura e la chiusura del cancello utilizzando il pulsante a muro, infatti è scattato il differenziale. Ho provato anche a fare il ponte tra 17 e 20 direttamente dalla centrale ma nulla, non funziona.
ROBY 73 Inserita: sabato alle 21:11 Segnala Inserita: sabato alle 21:11 (modificato) 11 ore fa, RM_Explorer ha scritto: Ho trovato anche questa che dovrebbe conservare la compatibilità con i telecomandi e dal costo non eccessivo "Centrale scheda universale inDeM BM225 compatibile con BFT ALTAIR P". Mi da la compatibilità con Altair P ma penso sia compatibile anche con la mia. Che ne pensate? Non saprei, non la conosco per nulla. Sicuramente le funzioni sì, sono quelle per due motori a 230V come tante altre, ma dove hai visto / letto che è compatibile per i radiocomandi BFT? https://www.atecnica.it/file/ist-indem-bm225-manuale-istruzioni-v3-collegamenti-programmazione.pdf Modificato: sabato alle 21:12 da ROBY 73
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 21:39 Segnala Inserita: sabato alle 21:39 Faccio un azzardo , Se metti un telecomando in garage non ce la fa ad aprire il cancello ?
RM_Explorer Inserita: sabato alle 21:56 Autore Segnala Inserita: sabato alle 21:56 (modificato) @ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Poi se funziona non lo so. @Stefano Dalmosi al telecomando ci avevo pensato anche io, infatti ne ho già ordinato uno da mettere al posto del pulsante. È solo che volevo cercare di ripararla ma non penso di esserne in grado. Modificato: sabato alle 22:01 da RM_Explorer
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 23:36 Segnala Inserita: sabato alle 23:36 Bhe se non è di vitale importanza e lo puoi sostituire con un telecomando , vale la pena lasciarla . E magari puoi provare a passare dal 20 al 21 e se funziona il comando utilizzarlo per l'apertura pedonale , di una sola anta , o come close , solo chiusura
RM_Explorer Inserita: ieri dalle 17:36 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:36 Il problema è che al pulsante avevo collegato un dispositivo sonoff in modo tale da pilotare l'apertura e la chiusura del cancello anche da remoto invece con il telecomando posizionato nel garage risolvo l'apertura/chiusura al posto del pulsante ma non posso più pilotarlo da remoto. Tra l'altro con Android auto e l'app del sonoff avevo anche il comando dallo schermo dell'auto. Ho messo un sonoff per il garage e uno per il cancello così avevo la possibilità di gestire entrambi sia da remoto che con Android auto.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 20:02 Segnala Inserita: ieri dalle 20:02 (modificato) Da quanto dici , puoi sempre comandare il tasto del telecomando . E il telecomando lo puoi mettere dove vuoi anche nella centrale .Ci saldi due fili sul pulsante e hai fatto Modificato: ieri dalle 20:05 da Stefano Dalmo
ROBY 73 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 22 ore fa, RM_Explorer ha scritto: @ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Ah ok, sinceramente ho letto un po' il manuale, ma non ho guardato il sito. 31 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: puoi sempre comandare il tasto del telecomando . E il telecomando lo puoi mettere dove vuoi anche nella centrale .Ci saldi due fili sul pulsante e hai fatto Infatti, l'ho pensato anch'io, l'ho già fatto
RM_Explorer Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Da quanto dici , puoi sempre comandare il tasto del telecomando . E il telecomando lo puoi mettere dove vuoi anche nella centrale .Ci saldi due fili sul pulsante e hai fatto Ottima idea, non ci avevo proprio pensato, così ho risolto il problema e senza sostituire la centrale. Infatti il mio scopo principale era proprio quello di comandare il cancello da remoto tramite il sonoff (come già facevo da tempo e prima che mi saltasse il tasto start della centrale). A comandare direttamente il telecomando non mi era proprio venuto in mente. Grazie veramente di cuore della dritta. Meno male che ci sono i forum e principalmente persone come te disponibili a elargire consigli ma anche preparati. Un ringraziamento anche a @ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Facci sapere e vedere i risultati quando hai fatto, ciao
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Stai tranquillo facciamo questo da una vita . fai quanto detto e se hai difficoltà , chiedi , vediamo di aiutarti quanto meglio. Buon lavoro .
