Inserito: (modificato)
Ciao
Qualcuno conosce quale step di setpoint minimo impostabile? A decimale 0.1 ,0.5 o addirittura senza decimali? Grazie
Modificato: da thx333
  • thx333 changed the title to Sensohome vrt 380/2
A decimale mi sembra ridicolo,se proprio al massimo 0,5
Ho sempre avuto fantini cosmi,tutti a decimale non capisco cosa ci sia di ridicolo
Se hai il manuale sfoglialo e se trovi i dati tecnici leggi quanto precisione ha la temperatura.Un buon termostato ambiente (sonda,cronotermostato o quello che vuoi)ha dal 5 al 10 % di errore,forse i migliori hanno un 3%,se ti sembra ridicolo
Livio Orsini
Il dato più importante non è la precisione, ma la ripetibiltà.
Se hai una precisione di misura, p.e., +/- 1%, ma una ripetibilità pari a +/-10% l'errore totale può arrivare al +/- 11%.
Invece se hai precisione pari al 5% e ripetibilità pari allo 1% l'errore totale massimo sarà +/-6%.
Non mi serve sapere la precisione ma gli step di regolazione minimi,sul manuale non specificato
giorgio17
questa era la mia risposta...
