Ricerca cavo multipolare per Microonde
Un saluto a tutti. Gentilmente avrei bisogno di un vostro aiuto.
Il mio Microonde Whirlpool Max advance 18 M ha problemi quando lo si apre e si chiude perché il cavo multipolare a 10 fili che proviene dalla scheda interna e passa nella porta dove va sulla scheda display a forza di aperture e chiusure nel corso degli anni, si è danneggiato interrompendo alcuni fili. Ho già provato a sistemarli con microsaldature ma torna a rompersi. Sono stato dall'assistenza Whirlpool qui in città e mi ha detto che esisteva come ricambio la porta completa con il cavo ma che purtroppo è fuori produzione e quindi non ordinabile. Allora mi sono messo all'opera per vedere se posso risolverlo io il problema. Ho smontato il microonde e ho tolto il cavo multipolare a 10 fili lungo 40 cm. Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovarlo per cablarmelo con i connettori. In pratica avrei bisogno di trovare questo cavo multipolare con 10 cavi interni ed un diametro esterno della guaina di 6mm. Poi ai due capi dovrò saldare due connettori femmina a 9 pin che dovrebbero essere MICRO JST XH 9 pin che vanno sulla scheda display e scheda interna del forno. Vi ringrazio anticipatamente.
Prendi una cuffietta vecchia e usa 3 spezzoni di cavetto stereo (3 poli)
E' molto flessibile e robusto.
In ogni caso progettare la presenza di un cavo su una porta mobile di un microonde mi sembra una grande cattiveria
