frozenkoala Inserito: martedì alle 22:46 Segnala Inserito: martedì alle 22:46 Ciao a tutti, Da un po' di tempo ormai, i visitatori non riescono a sentire la mia voce attraverso il citofono. Questo è il mio citofono. Ho già controllato il microfono nell'unità interna e sembra tutto a posto. Stavo cercando di raggiungere l'altoparlante nell'unità esterna, ma non riesco a trovare un modo per aprirlo. Finora sono riuscito solo a rimuovere la vite sotto il pannello superiore. Come posso procedere? Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 05:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:31 Se sei 6 ore fa, frozenkoala ha scritto: riuscito solo a rimuovere la vite sotto il pannello superiore. sei già a metà dell'opera, ti basterà tirare verso di te la parte sporgente della pulsantiera e questa si aprirà incernierata sulla parte inferiore. All'interno troverai il gruppo fonico 2659N collegato con tre fili che dovrai sostituire con la modica spesa superiore ai 200 euro di listino ufficiale, ma che troverai in rete intorno ai 50/70 europei. Potrai installare anche l'articolo MD30 di Farfisa, ti costa qualche soldino in meno, dovrai portare un filo in più che hai già in pulsantiera e avrai un suono leggermente metallico. Per finire potrai anche sostituire solo l'altoparlante, spenderai quasi niente, ma il problema è trovarlo!
frozenkoala Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Grazie per l'aiuto! Sono riuscito ad aprire il citofono e ad accedere all'unità 2659N. L'altoparlante sembra funzionare bene, quindi valuterò se acquistare un ricambio per l'intero sistema o cercare di individuare la causa del problema. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato e per l'aiuto!
Maurizio Colombi Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 2 ore fa, frozenkoala ha scritto: L'altoparlante sembra funzionare bene, L'hai misurato in continuità con un tester?
