Eolox Inserito: giovedì alle 10:24 Segnala Inserito: giovedì alle 10:24 Salve a tutti, vorrei sottoporvi un dubbio relativo al funzionamento del mio impianto di apertura del portoncino d'ingresso di un condominio. L'impianto è composto da una serratura elettrica Omec 799-F22, alimentata a 12 V in corrente alternata (AC). L'apertura può essere comandata in due modi: Tramite un pulsante fisico, che aziona direttamente la serratura. Tramite uno Shelly 1, che consente di comandare l'apertura da remoto. Il mio dubbio riguarda il funzionamento del contatto dello Shelly: non riesco a capire se, per azionare la serratura, il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) oppure aprirlo. Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee, ma prima di procedere devo essere certo di quale sia la logica di funzionamento e di come effettuare correttamente i collegamenti. Allego di seguito lo schema elettrico del dispositivo Zigbee che vorrei installare. Qualcuno può aiutarmi a capire come funziona il circuito e quale tipo di collegamento devo utilizzare? Grazie a tutti per l'aiuto!
Nik-nak Inserita: giovedì alle 11:08 Segnala Inserita: giovedì alle 11:08 38 minuti fa, Eolox ha scritto: Vorrei infatti sostituire lo Shelly 1 con un dispositivo Zigbee Lo sai che per comandare un dispositivo zigbee, ti serve un gateway zigbee, inoltre considera che gli Shelly gen4, possono funzionare anche in modalità zigbee, sempre comandati da un gateway. 41 minuti fa, Eolox ha scritto: il relè debba chiudere il circuito (contatto normalmente aperto che si chiude al comando) Normalmente si utilizza un pulsante normalmente aperto, che chiude quando si aziona la serratura, in ogni caso puoi verificare come è collegato lo Shelly attuale.
Eolox Inserita: giovedì alle 11:11 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 11:11 ho preso lo zigbee compatibile con Smart Life, ovviamente il gateway lo ho gia installato, se utilizzassi uno shelly zigbee, dubito sia compatibile per tuya o smart life... Ormai sono andato su smartlife. Andata, smonto tutto e provo lo shelly su banco, poi replico sullo zigbee
Nik-nak Inserita: giovedì alle 12:11 Segnala Inserita: giovedì alle 12:11 57 minuti fa, Eolox ha scritto: shelly zigbee, dubito sia compatibile per tuya o smart life.. Penso anch'io che non è compatibile. Appena riesco lo verifico, poi verifico su home assistant se è compatibile con ZIGBEE2MQTT.
Leone2285 Inserita: giovedì alle 13:07 Segnala Inserita: giovedì alle 13:07 Come detto da Nik-nac va usato il contatto NO. Praticamente devi simulare la pressione di un pulsante quando dai il comando da remoto, quindi dovrai programmare lo Shelly al tempo minimo di chiusura del relè per aprire la serratura.
Dumah Brazorf Inserita: giovedì alle 16:34 Segnala Inserita: giovedì alle 16:34 ATTENZIONE che il dispositivo zigbee deve supportare l'inching cioè quando dai il comando deve chiudere e riaprire il contatto dopo poco (mezzo secondo, un secondo)
Eolox Inserita: giovedì alle 16:37 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:37 (modificato) aia, questa mi e nuova ti incollo subito le specifiche del mio, e tuya ed Smartlife... QUI! EDIT, ho inteso erroneamente il gateway... ti metto il device: QUI! Modificato: giovedì alle 16:38 da Eolox
Dumah Brazorf Inserita: giovedì alle 17:54 Segnala Inserita: giovedì alle 17:54 nei commenti dell'inserzione alcuni scrivono di no. prendi uno sonoff mini dry zigbee
Eolox Inserita: giovedì alle 19:01 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:01 e compatibile con SmartLife? o devo cambiare anche il gateway?
Dumah Brazorf Inserita: giovedì alle 21:05 Segnala Inserita: giovedì alle 21:05 aggià... non so, dicono con ewelink non so se è lo stesso
Nik-nak Inserita: giovedì alle 21:13 Segnala Inserita: giovedì alle 21:13 Dal sito, e da alcune recensioni sembra Tuya compatibile, per cui funziona con Smartlife. Un utente l'ha utilizzato per automatizzare un cancello, per cui suppongo che abbia la funzione inching, funzione che deve essere abilitata, come da switch zigbee che ho provato io
Eolox Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Lo ho appena preso su Aliexpress. Prima c'era uno shelly in wifi, non vi dico quanti problemi di ricezione con il 2,4ghz in giardino. Adesso ci sarà di utilizzare Zigbee tramite Gateway e via... Poi aggiornerò il 3d, vi dico come va a finire, per adesso grazie a tutti!
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Volendo, potevi usare lo Shelly per comandare un radiocomando. Usavi il contatto puro dello shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, posizionavi lo Shelly dove il segnale wifi era buono, visto che con il radiocomando dovresti avere meno problemi a raggiungere la ricevente del cancello. Modificato: 1 ora fa da Nik-nak
Eolox Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Dici un telecomando Bluetooth, che in essendo zona ecciti lo shelly, ma lo shelly non deve avere quindi perforza copertura wifi? Basterebbe il telecomando piu bluetooth per raggiungere lo shelly e attivare la serratura?
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Intendevo Shelly in casa/garage dove il segnale wifi è buono, radiocomando(434/868Mhz) del cancello, contatto pulito dello Shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando.Azioni lo Shelly, che a sua volta aziona il radiocomando. Io che abito in condominio, e non posso intervenire sulla centralina, ho fatto in questo modo. Con un contatto pulito di un sonoff, comando il radiocomando del cancello condominiale. Resta inteso che questa soluzione comporta un intervento hardware, in quanto devi saldare due fili in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, e poi collegarli allo Shelly.
