mcgyver83 Inserito: 13 novembre Segnala Inserito: 13 novembre Buonasera a tutti, ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo, ha fatto spessore e si è incastrata contro la parete posteriore del cassonetto. Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Ho provato a tirare con due dita ma non si muove, potrebbe esser che essendoci il peso dell'intera tapparella io debba sostenere il rotolo per riuscire a estrarre il perno? La mia idea è di sganciare il motore, spostare in avanti il rotolo di tappare e guadagnare lo spazio per sgrotolarla di un giro, ridurre lo spessore del rotolo e rimontare il motore facendo scendere la tapparella col motore e poi controllare i finecorsa. Purtroppo non ho il modello del motore. Avete suggerimenti? Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Mah.. in tutta sincerità, non ho mai visto un tipo di fissaggio come quello che hai messo in foto. Generalmente si infila il "perno" quadrato in una specie di sede a raggera e si fissa con una coppiglia o con una spina elastica. Teoricamente potrebbe essere, si trova dopo i finecorsa e quindi in zona fissaggio, ma vedo anche una saldatura che mi preoccupa..
mcgyver83 Inserita: 13 novembre Autore Segnala Inserita: 13 novembre (modificato) vedo ora che la qualità è peggiorata molto nell'upload. Provo a rimetterla meglio. Saldatura che si vede proprio a sinistra del perno, sulla placca imbullonata al muro? Spero vivamente che non abbiano saldato il perno del motore alla placca. Mi pare troppo "pulita" per esser fatta in fase di montaggio. Modificato: 13 novembre da mcgyver83
Maurizio Colombi Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Ripeto, vedo quel tipo di attacco molto strano e, soprattutto, complicato per rimuovere il tutto. Il motore e di conseguenza il tubo, per essere rimossi, devono poter scorrere di almeno un paio di centimetri da una parte o dall'altra. E quell'attacco non lo permette, a meno che, nella parte posteriore ci sia uno spazio, una fessura, un taglio o qualcosa d'altro dove poter far uscire il famoso perno quadrato o qualsiasi altro attacco che ci sia sulla parte fissa o motrice. Potrebbe anche essere che il supporto dalla parte opposta (quello trainato) sia libero di scorrere quel tanto che permetta di rimuovere l'assemblaggio supporto-motore.
ROBY 73 Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Ciao mcgyver83, la piastra dovrebbe essere simile a queste della NICE: Come si vede hanno la sede a semicerchio e con la spina che entra nel foro. 2 ore fa, mcgyver83 ha scritto: Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Quindi sì, in teoria una volta estratto "il chiodo", dovresti riuscire a togliere il rotolo alzandolo, il fatto è che da come ho capito, non hai più spazio per alzare tutto il pacco della tapparella e quindi tocca sul solaio del cassonetto. Dall'altra parte come è fissato il tubo? Posta una foto anche della parte opposta e anche dello spazio che rimane verso l'alto (sempre che ce ne sia ancora naturalmente), che vediamo com'è la situazione. 2 ore fa, mcgyver83 ha scritto: ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo Ma non ci sono i tappi di sicurezza / finecorsa sull'ultima stecca in basso? Oppure si sono rotti anche quelli? Intendo tipo questo:
ROBY 73 Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Ora che guardo meglio la foto, il cassonetto ha l'apertura frontale come quelli meravigliosi (per lavorarci) come quelli di cinquant'anni fa, oppure è tutto chiuso e l'unica apertura è dal basso?
Stefano Dalmo Inserita: 13 novembre Segnala Inserita: 13 novembre Sfilando il fermo ed estraendo il cavo elettrico dal comando su e giù, in modo che possa gira insieme al motore , la tapparella può essere ruotata a mano insieme al motore .
mcgyver83 Inserita: sabato alle 09:07 Autore Segnala Inserita: sabato alle 09:07 (modificato) @ROBY 73 grazie mille! Era proprio lo schema che cercavo. Non è casa mia quindi non avevo la documentazione di capitolato. Il mio sospetto era proprio quello, che invece della classica coppiglia ci fosse quel perno ma io tiravo dalla parte della rondella di plastica, verso di me insomma. Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Per i commenti degli altri: la foto è presa dal basso, il perno a sinistra sarebbe puntato "negli occhi" salendo con la testa a altezza tapparella. Il punto incastrato è dietro rotolo: c'è una sorta di staffa a C di supporto (che ovviamente davanti non c'è) lunga come tutto il rotolo. Quindi se riesco a alzare il lato motore, poi lo tengo puntato a destra nella sua sede ma tiro un pelo verso di me per allontanarlo dal fondo e magari riesco a fargli fare un giro per abbassare la tapparella e poi lo rimetto in sede. Questo motore non ha l'azionamento manuale, come posso farlo girare quel poco che basta? Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Verifichero' poi i finecorsa una volta sistemata. La tapparella è in bolla e scorrerebbe facilmente nelle guide, ho come l'idea che si sia rotto il finecorsa interno del motore. Modificato: sabato alle 09:09 da mcgyver83
ROBY 73 Inserita: sabato alle 19:54 Segnala Inserita: sabato alle 19:54 10 ore fa, mcgyver83 ha scritto: ......... Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Potrebbe essere anche così, ma non so se la "tua" staffa sia uguale a quella del disegno, puoi verificarlo solo quando ce l'hai "in mano" davanti a te. 10 ore fa, mcgyver83 ha scritto: Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Potrebbe essere, non sarebbe il primo finecorsa che si rompe
mcgyver83 Inserita: domenica alle 21:34 Autore Segnala Inserita: domenica alle 21:34 Alla fine quel perno, che somiglia moltissimo allo schema postato da @ROBY 73, non si muove, nè in un senso nè nell'altro. Quella guarnizione sembra per forza avere la funzione di una coppiglia ma non sono riuscito a far muovere di un millimetro il rotolo. Oltre al fatto che non mi ci passavano le mani nel cassonetto. Amen. Sentiro' qualcuno che monta serramenti e tapparelle.
ROBY 73 Inserita: domenica alle 23:00 Segnala Inserita: domenica alle 23:00 1 ora fa, mcgyver83 ha scritto: ....... Sentiro' qualcuno che monta serramenti e tapparelle. Ok, se non riesci a procedere, forse è la cosa migliore. Facci sapere gli sviluppi però, ciao
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 05:29 Segnala Inserita: lunedì alle 05:29 (modificato) Il 13/11/2026 alle 21:25 , ROBY 73 ha scritto: Intendo tipo questo: A me era successo che si erano incastrati questi fine-corsa nella ferritoia dove passa la tapparella. Ho liberato la tapparella frantumando i fine-corsa a colpi di scalpello e martello perchè i miei erano vecchi e fragili; se i tuoi sono nuovi e ancora resistenti puoi provare a tagliarli con un seghetto Modificato: lunedì alle 05:36 da NovellinoXX
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 06:26 Segnala Inserita: lunedì alle 06:26 55 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Ho liberato la tapparella frantumando i fine-corsa Se lo spazio non è largo tanto da farli entrare nella feritoia, li frantuma da solo il motore.
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 09:24 Segnala Inserita: lunedì alle 09:24 Hai frantumato il motoriduttore .
