Alessio Menditto Inserito: ieri dalle 10:38 Segnala Inserito: ieri dalle 10:38 Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria. Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale. Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Se prendi questi poi colleghi il cavetto rosso al positivo dell'uscita del tuo dc-dc converter; ovviamente il negativo al cavetto nero. Con <10€ te ne danno 10 coppie. Io li uso e funzionano perfettamente.
NovellinoXX Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa Di quel tipo di connettore ce ne sono di varie dimensioni, sia come diametro interno che diametro esterno. L' IA dice che Alexa 1',2' e 3' generazione monta un connettore da 6,3 mm x 2,5 mm. Meglio che vai da un ricambista che ti dà quello giusto. Modificato: 20 ore fa da NovellinoXX
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 16 ore fa, NovellinoXX ha scritto: vai da un ricambista Chi tratta questa roba? È quello il problema, molti non trattano questi oggetti.
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Comunque ho un set di tutti gli spinotti della foto, dopo provo, il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale.
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 18 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale. La quasi totalità dei dispositivi, e degli alimentatori, hanno spinotti con positivo centrale. Il mio dispositivo Alexa è compatibile con gli spinotti che ti ho messo come esempio.
NovellinoXX Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 23 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale. Ma un tester non ce l'hai ? Prendi con le molle le informazioni su internet. L'IA dice anche che Alexa va a 18V, sarà vero? Io non mi fido mai e in questi casi uso il tester sia per verificare la tensione che la polarità. Modificato: 3 ore fa da NovellinoXX
patatino59 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria Che tipologia di batteria, e chi la ricarica ? Ma l'alimentatore originale ce l'hai ? Un tester ce l'hai ? Una volta trovato lo spinotto adatto, che deve essere stabile, misura col tester la continuità tra l'esterno e uno dei Pin dello spinotto (-). Inserisci lo spinotto e la spina dell'alimentatore sull'altro pin (+) e fai toccare il pin (-) con l'esterno dello spinotto, tanto per provare che sia tutto a posto. A questo punto collega la batteria. Da 10 a 15 volt non hai bisogno di altro, al massimo, se la batteria in carica ha una tensione troppo alta, metti due diodi 4007 in serie tra Batteria e Alexa.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 30.oW AC ADAPTER INPUT: 100-240V~1.0A 50/60HZ: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹ MODEL NO: PA24EU MADE IN CHINA AMAZON EU L-1855 LUXEMBOURG AMAZON.COM SERVICES LLO GMEU24C2212003GK4 Questo è quello che c’è scritto sul trasformatore
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Mi sa che ti serve uno step up. Modificato: 1 ora fa da Leone2285
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 17 minuti fa, Leone2285 ha scritto: step up Cos’è?
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Mi sa che farei prima a mettere un piccolo inverter solo per Alexa, ma piccolo, altrimenti consuma troppo per l’auto consumo dell inverter stesso, era per quello che volevo evitare. Già 30 watt a 12 volt mi ciucciano 2.5 ampere, insieme all autoconsumo dell inverter sicuramente vado sopra i 3, 3.5 A, meglio che lascio perdere.
Leone2285 Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa 34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Cos’è? Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W.
Alessio Menditto Inserita: 31 minuti fa Autore Segnala Inserita: 31 minuti fa Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore. 7 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. C’è su Amazon?
