Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto
Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria.
Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale.
Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo?
Grazie.
Se prendi questi poi colleghi il cavetto rosso al positivo dell'uscita del tuo dc-dc converter; ovviamente il negativo al cavetto nero. Con <10€ te ne danno 10 coppie. Io li uso e funzionano perfettamente.
Di quel tipo di connettore ce ne sono di varie dimensioni, sia come diametro interno che diametro esterno.
L' IA dice che Alexa 1',2' e 3' generazione monta un connettore da 6,3 mm x 2,5 mm.
Meglio che vai da un ricambista che ti dà quello giusto.
Modificato: da NovellinoXX
Alessio Menditto
Chi tratta questa roba?
È quello il problema, molti non trattano questi oggetti.
Alessio Menditto
Comunque ho un set di tutti gli spinotti della foto, dopo provo, il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale.
La quasi totalità dei dispositivi, e degli alimentatori, hanno spinotti con positivo centrale.
Il mio dispositivo Alexa è compatibile con gli spinotti che ti ho messo come esempio.
Ma un tester non ce l'hai ?
Prendi con le molle le informazioni su internet.
L'IA dice anche che Alexa va a 18V, sarà vero?
Io non mi fido mai e in questi casi uso il tester sia per verificare la tensione che la polarità.
Che tipologia di batteria, e chi la ricarica ?
Ma l'alimentatore originale ce l'hai ?
Un tester ce l'hai ?
Una volta trovato lo spinotto adatto, che deve essere stabile, misura col tester la continuità tra l'esterno e uno dei Pin dello spinotto (-).
Inserisci lo spinotto e la spina dell'alimentatore sull'altro pin (+) e fai toccare il pin (-) con l'esterno dello spinotto, tanto per provare che sia tutto a posto.
A questo punto collega la batteria.
Da 10 a 15 volt non hai bisogno di altro, al massimo, se la batteria in carica ha una tensione troppo alta, metti due diodi 4007 in serie tra Batteria e Alexa.
Alessio Menditto
30.oW
AC ADAPTER INPUT: 100-240V~1.0A 50/60HZ:
OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹
MODEL NO: PA24EU MADE IN CHINA
AMAZON EU L-1855 LUXEMBOURG
AMAZON.COM SERVICES LLO
GMEU24C2212003GK4
Questo è quello che c’è scritto sul trasformatore
Mi sa che ti serve uno step up.
Modificato: da Leone2285
Alessio Menditto
17 minuti fa, Leone2285 ha scritto:
step up
Cos’è?
Alessio Menditto
Mi sa che farei prima a mettere un piccolo inverter solo per Alexa, ma piccolo, altrimenti consuma troppo per l’auto consumo dell inverter stesso, era per quello che volevo evitare.
Già 30 watt a 12 volt mi ciucciano 2.5 ampere, insieme all autoconsumo dell inverter sicuramente vado sopra i 3, 3.5 A, meglio che lascio perdere.
34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Cos’è?
Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria.
Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W.
Alessio Menditto
Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore.
C’è su Amazon?
NovellinoXX
Allora c'aveva ragione l'IA !!!! 😁
Ti serve un convertitore DC-DC da 12V a 18V  almeno 3 amp. in uscita
NovellinoXX
1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto:
C’è su Amazon?
Link, questo convertitore alla massima potenza preleverebbe circa 4,5 A in ingresso a 12V.
Ma visto che il consumo effettivo di Alexa è di 1.6 A, con quel convertitore
dovresti avere un prelievo di corrente dalla batteria di circa 2.5 A.
Alessio Menditto
Allora vi ringrazio, non sono riuscito a misurare l’assorbimento medio ma vi aggiorno.
Diciamo che d’estate c’è più energia disponibile, in inverno e in libera non avevo valutato che 2/2.5 ampere ora sono tanti, però adesso ho capito cosa dovrò prendere.
NovellinoXX
Non dimenticare che per sicurezza ci va anche un porta-fusibile e un  fusibile da 6A ( 5x20 mm).
Lo spinotto puoi misurare con un calibro quello originale.
patatino59
Avrai bisogno di una batteria bella grossa...
Ma poi, in assenza di alimentazione, come ti connetti alla rete ?
Hai un Modem con UPS ?
Alessio Menditto
Beh dunque sarebbe nel mio camper dove vivo praticamente tutto l’anno in libera, cioè non allacciato mai alla 220.
Ho due batterie da 150 A l’una e due pannelli solari, non grandi perché il camper è piccolo e non ho molto spazio.
Frigo a compressore Tv ecc, d’estate nessun problema, d’inverno un po’ sì perché in giornate nuvolose le batterie non si ricaricano del tutto, e devo risparmiare di più sull’energia.
Uso il cellulare come hotspot, per cui funziona internet, pc, stream tv ecc, esattamente come fossi attaccato a internet a casa, infatti in questi giorni che sono a casa, ho visto Alexa abbandonata sul tavolo e avevo pensato di tenerla con me sul camper.
Gli inverter sono belli ma hanno troppo autoconsumo, già ho una cappa aspirante a 220 volt, e quando accendo l’inverter mi assorbe a vuoto più di 2 A, che in sé non è troppo con 300 A di batteria agm, ma devo risparmiare in inverno, più mi si scaricano più il giorno dopo faccio fatica a recuperare se piove o c’è nuvoloso.
