Alessio Menditto Inserito: sabato alle 10:38 Segnala Inserito: sabato alle 10:38 Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria. Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale. Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo? Grazie.
Livio Orsini Inserita: sabato alle 13:35 Segnala Inserita: sabato alle 13:35 Se prendi questi poi colleghi il cavetto rosso al positivo dell'uscita del tuo dc-dc converter; ovviamente il negativo al cavetto nero. Con <10€ te ne danno 10 coppie. Io li uso e funzionano perfettamente.
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 14:08 Autore Segnala Inserita: sabato alle 14:08 Grazie Livio 🤗
NovellinoXX Inserita: sabato alle 15:10 Segnala Inserita: sabato alle 15:10 (modificato) 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa Di quel tipo di connettore ce ne sono di varie dimensioni, sia come diametro interno che diametro esterno. L' IA dice che Alexa 1',2' e 3' generazione monta un connettore da 6,3 mm x 2,5 mm. Meglio che vai da un ricambista che ti dà quello giusto. Modificato: sabato alle 15:22 da NovellinoXX
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 07:40 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:40 16 ore fa, NovellinoXX ha scritto: vai da un ricambista Chi tratta questa roba? È quello il problema, molti non trattano questi oggetti.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 07:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:43 Comunque ho un set di tutti gli spinotti della foto, dopo provo, il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 08:03 Segnala Inserita: ieri dalle 08:03 18 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale. La quasi totalità dei dispositivi, e degli alimentatori, hanno spinotti con positivo centrale. Il mio dispositivo Alexa è compatibile con gli spinotti che ti ho messo come esempio.
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 08:04 Segnala Inserita: ieri dalle 08:04 (modificato) 23 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: il punto è il collegamento e che non posso pronti via attaccarlo così senza essere sicuro di non bruciare Alexa, specie il fatto (letto su internet) che ha il + centrale. Ma un tester non ce l'hai ? Prendi con le molle le informazioni su internet. L'IA dice anche che Alexa va a 18V, sarà vero? Io non mi fido mai e in questi casi uso il tester sia per verificare la tensione che la polarità. Modificato: ieri dalle 08:10 da NovellinoXX
patatino59 Inserita: ieri dalle 08:07 Segnala Inserita: ieri dalle 08:07 21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria Che tipologia di batteria, e chi la ricarica ? Ma l'alimentatore originale ce l'hai ? Un tester ce l'hai ? Una volta trovato lo spinotto adatto, che deve essere stabile, misura col tester la continuità tra l'esterno e uno dei Pin dello spinotto (-). Inserisci lo spinotto e la spina dell'alimentatore sull'altro pin (+) e fai toccare il pin (-) con l'esterno dello spinotto, tanto per provare che sia tutto a posto. A questo punto collega la batteria. Da 10 a 15 volt non hai bisogno di altro, al massimo, se la batteria in carica ha una tensione troppo alta, metti due diodi 4007 in serie tra Batteria e Alexa.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:02 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:02 30.oW AC ADAPTER INPUT: 100-240V~1.0A 50/60HZ: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹ MODEL NO: PA24EU MADE IN CHINA AMAZON EU L-1855 LUXEMBOURG AMAZON.COM SERVICES LLO GMEU24C2212003GK4 Questo è quello che c’è scritto sul trasformatore
Leone2285 Inserita: ieri dalle 10:27 Segnala Inserita: ieri dalle 10:27 (modificato) Mi sa che ti serve uno step up. Modificato: ieri dalle 10:28 da Leone2285
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:44 17 minuti fa, Leone2285 ha scritto: step up Cos’è?
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:55 Mi sa che farei prima a mettere un piccolo inverter solo per Alexa, ma piccolo, altrimenti consuma troppo per l’auto consumo dell inverter stesso, era per quello che volevo evitare. Già 30 watt a 12 volt mi ciucciano 2.5 ampere, insieme all autoconsumo dell inverter sicuramente vado sopra i 3, 3.5 A, meglio che lascio perdere.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 11:24 Segnala Inserita: ieri dalle 11:24 34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Cos’è? Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. Non so quanto consuma il tuo echo, sicuramente meno di 30W.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 11:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:31 Dopo faccio una prova, mi riferivo alla potenza del trasformatore. 7 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Un convertitore dc dc per ottenere i 18V partendo dalla tensione di batteria. C’è su Amazon?
NovellinoXX Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W ‹ Allora c'aveva ragione l'IA !!!! 😁 Ti serve un convertitore DC-DC da 12V a 18V almeno 3 amp. in uscita Modificato: 23 ore fa da NovellinoXX
NovellinoXX Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: C’è su Amazon? Link, questo convertitore alla massima potenza preleverebbe circa 4,5 A in ingresso a 12V. Ma visto che il consumo effettivo di Alexa è di 1.6 A, con quel convertitore dovresti avere un prelievo di corrente dalla batteria di circa 2.5 A. Modificato: 23 ore fa da NovellinoXX
Alessio Menditto Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Allora vi ringrazio, non sono riuscito a misurare l’assorbimento medio ma vi aggiorno. Diciamo che d’estate c’è più energia disponibile, in inverno e in libera non avevo valutato che 2/2.5 ampere ora sono tanti, però adesso ho capito cosa dovrò prendere.
NovellinoXX Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: adesso ho capito cosa dovrò prendere. Non dimenticare che per sicurezza ci va anche un porta-fusibile e un fusibile da 6A ( 5x20 mm). Lo spinotto puoi misurare con un calibro quello originale. Modificato: 18 ore fa da NovellinoXX
patatino59 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 20 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: OUTPUT: 18.0V =1.67A 30.0W Avrai bisogno di una batteria bella grossa... Ma poi, in assenza di alimentazione, come ti connetti alla rete ? Hai un Modem con UPS ?
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Beh dunque sarebbe nel mio camper dove vivo praticamente tutto l’anno in libera, cioè non allacciato mai alla 220. Ho due batterie da 150 A l’una e due pannelli solari, non grandi perché il camper è piccolo e non ho molto spazio. Frigo a compressore Tv ecc, d’estate nessun problema, d’inverno un po’ sì perché in giornate nuvolose le batterie non si ricaricano del tutto, e devo risparmiare di più sull’energia. Uso il cellulare come hotspot, per cui funziona internet, pc, stream tv ecc, esattamente come fossi attaccato a internet a casa, infatti in questi giorni che sono a casa, ho visto Alexa abbandonata sul tavolo e avevo pensato di tenerla con me sul camper. Gli inverter sono belli ma hanno troppo autoconsumo, già ho una cappa aspirante a 220 volt, e quando accendo l’inverter mi assorbe a vuoto più di 2 A, che in sé non è troppo con 300 A di batteria agm, ma devo risparmiare in inverno, più mi si scaricano più il giorno dopo faccio fatica a recuperare se piove o c’è nuvoloso.
Domenico Maschio Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa Dico la mia senza conoscere l'oggetto . Se provi a far funzionare Alexa con 12 volt ? potrebbe avere una portata limitata ,ma funzionare lo stesso . Mi sembra un po tanta la corrente assorbita ( 1,67 A ) Ciao
Alessio Menditto Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa Ciao Domenico, ci avevo pensato ma ho paura di rovinare qualcosa…
