ALLUMY Inserita: lunedì alle 12:08 Segnala Inserita: lunedì alle 12:08 Probabilmente non si accende nemmeno, oppure ti avvisa che c'è una tensione in ingresso non corretta, ma in genere una tensione di alimentazione più bassa del dovuto non crea danni. Poi non so perché abbia proprio bisogno di 18V e tutta quella corrente (di picco), forse per la batteria o per l'amplificatore audio?
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 12:45 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 12:45 Ha un amplificatore bello potente, uno schermo grande, non è un giocattolo insomma.
Domenico Maschio Inserita: lunedì alle 16:57 Segnala Inserita: lunedì alle 16:57 Provare non costa nulla , al limite non funziona ,come ti ha anche detto Allumy
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 17:02 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:02 Sì sì proverò e vi informo.
Leone2285 Inserita: martedì alle 12:48 Segnala Inserita: martedì alle 12:48 Su Ali fino a non molto tempo fa sarebbe costato meno di 10 euro. Adesso tra tasse e altro i costi sono aumentati. Alla faccia del libero scambio!
Alessio Menditto Inserita: martedì alle 15:26 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:26 Allora, non avendo modo di avere l’adattatore 12 volt/spinotto, ho collegato l’affare che alimenta il mio portatile collegato alla 12 volt, che ha lo spinotto che penetra Alexa perfettamente, le polarità sono giuste (controllate dal suo trasformatore) ma l’uscita non è 12 volt, bensì 20.2 ! Il portatile si carica bene però non ho rischiato di attaccare Alexa, anche perché costa non poco, ma quei 2.2 volt in più mi hanno fatto andare in oca. Per cui, nell attesa di provare con i 12 volt e il suo spinotto, c’è un inverter di potenza piccolissima su Amazon, giusto per alimentare il trasformatore? Cosi immagino abbia un piccolo autoconsumo e al massimo lo accendo solo quando serve.
Alessio Menditto Inserita: martedì alle 15:48 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:48 Grandi novità !! Non avevo visto lo spinotto per i 12 volt, l’ho infilato dietro ad Alexa e adesso funziona perfettamente a 12 volt ! Devo solo valutare il consumo ma adesso non riesco perché ho l’alimentatore 220/12 volt che alimenta le batterie quando sono a casa che mi compensa l’assorbimento. Vi farò sapere.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 08:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:48 Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente. Ma non sono un elettronico, sicuramente ci sarà un motivo.
patatino59 Inserita: ieri dalle 09:55 Segnala Inserita: ieri dalle 09:55 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente Probabilmente è lo stesso per altri modelli maggiori, e alla casa non conviene produrre più alimentatori.
ALLUMY Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Ho fatto qualche indagine anche io, e non penso che per "risparmiare" abbiano scelto un modello unico di alimentatore da ben 30W quando ne potevano bastare 6! Di solito le case produttrici limano il limabile lasciando pochissimo margine di manovra, pur di risparmiare anche mezzo dollaro (e ogni mezzo dollaro risparmiato per chissà quanti milioni di Alexa venduti nel mondo, diventa una bella cifretta Comunque provalo per bene, tutte le funzioni, schermo alla massima luminosità, volume al massimo e anche varie accensioni, perché i device anche in fase di boot ciucciano picchi di corrente.
NovellinoXX Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 14 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente. Consuma poco perchè la stai alimentando a 12V, sottoalimentata rispetto alla tensione nominale di 18V. La potenza dissipata da un utilizzatore resistivo aumenta con il quadrato della tensione. Nel caso di un dispositivo elettronico come Alexa, cioè un carico non lineare, non si può fare un calcolo preciso solo con i dati a disposizione, ma a occhio direi che l'alimentatore è adeguato. 14 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere alimentata a 12V, se la alimenti a 18 volt arriva facile a 1.5A. Tutto regolare, la gente che fa quella roba non è ne sprecona, ne scema. Modificato: 13 ore fa da NovellinoXX
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Grazie mille, questa è la prova che AI non potrà mai sostituire un uomo nelle sue spiegazioni.
NovellinoXX Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 37 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: questa è la prova che AI non potrà mai sostituire un uomo nelle sue spiegazioni. E' un complimento? grazie! Però adesso mi incuriosisce cosa ti avrebbe risposto l'IA 😃
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Certo che è un complimento, AI mi disse che si poteva fare però…sono i però il problema, dove bisogna approfondire, non mi piace rovinare un apparecchio abbastanza costoso e non avere nessuno a cui dare la colpa dopo. Scherzo, non è per la colpa, ma la risposta senza approfondire non mi piace mai, qui ho imparato che una più bassa tensione male non fa, su AI effettivamente erano preoccupati per i picchi più alti, ma tra 12 a più di 18 bisognerebbe che l’alternatore impazzisse assieme alle batterie, che da 12 arrivassero a 20 volt, cosa che non mi sembra possibile, per cui che risposta è?
NovellinoXX Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: su AI effettivamente erano preoccupati per i picchi più alti, ma tra 12 a più di 18 bisognerebbe che l’alternatore impazzisse assieme alle batterie, E' evidente che ha capito fischi per fiaschi 😆
