Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Probabilmente non si accende nemmeno, oppure ti avvisa che c'è una tensione in ingresso non corretta, ma in genere una tensione di alimentazione più bassa del dovuto non crea danni.
Poi non so perché abbia proprio bisogno di 18V e tutta quella corrente (di picco), forse per la batteria o per l'amplificatore audio?
Alessio Menditto
Ha un amplificatore bello potente, uno schermo grande, non è un giocattolo insomma.
Domenico Maschio
Provare non costa nulla , al limite non funziona ,come ti ha anche detto Allumy
Su Ali fino a non molto tempo fa sarebbe costato meno di 10 euro. Adesso tra tasse e altro i costi sono aumentati. Alla faccia del libero scambio!
Allora, non avendo modo di avere l’adattatore 12 volt/spinotto, ho collegato l’affare che alimenta il mio portatile collegato alla 12 volt, che ha lo spinotto che penetra Alexa perfettamente, le polarità sono giuste (controllate dal suo trasformatore) ma l’uscita non è 12 volt, bensì 20.2 !
Il portatile si carica bene però non ho rischiato di attaccare Alexa, anche perché costa non poco, ma quei 2.2 volt in più mi hanno fatto andare in oca.
Per cui, nell attesa di provare con i 12 volt e il suo spinotto, c’è un inverter di potenza piccolissima su Amazon, giusto per alimentare il trasformatore?
Cosi immagino abbia un piccolo autoconsumo e al massimo lo accendo solo quando serve.
Grandi novità !!
Non avevo visto lo spinotto per i 12 volt, l’ho infilato dietro ad Alexa e adesso funziona perfettamente a 12 volt !
Devo solo valutare il consumo ma adesso non riesco perché ho l’alimentatore 220/12 volt che alimenta le batterie quando sono a casa che mi compensa l’assorbimento.
Vi farò sapere.
Alessio Menditto
Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente.
Ma non sono un elettronico, sicuramente ci sarà un motivo.
Probabilmente è lo stesso per altri modelli maggiori, e alla casa non conviene produrre più alimentatori.
