FlavioHisense
Salve a tutti.
Ho acquistato e installato nel 2023, 3 condizionatori Hisense CF25YR04G.
Ho notato che solamente in un condizionatore (quello che viene usato quasi tutti i giorni sia d'estate che d'inverno 9000btu in camera da letto), ha un problema di odore similare a muffa o di ristagno. Tutto questo è successo dopo un mese/due di utilizzo quasi costante sulla modalità caldo e mentre era acceso per un paio d'ore, da un momento all'altro e a semi pieno consumo (25/26 gradi) ha cominciato questo odore strano.
Ho provato con dei metodi tradizionali, essendo ingnorante sull'argomento. Pulendo attentamente i filtri (che erano già pulitissimi), comprando un detergente per condizionatori e la schiuma da far asciugare nel "radiatore interno" del condizionatore. Il problema è peggiorato. Muffa/ristagno misto a "profumo igenizzante". Nel frattempo ho anche pulito i tubi di scarico, controllandoli e pulendoli in maniera minuziosa. Il problema durante le due settimane non è cambiato. L'unica cosa che ho notato è che cambiando impostazioni e togliendolo da "Heating" (caldo) e usando tutte le altre impostazioni, Dry o Fanonly e Cooling il condizionatore funziona benissimo e l'odore, quasi insopportabile, svanisce all'imporovviso. Avviene solo in modalità caldo e quando sento esternamente (il motore esterno) che gira a semi regime 25°/26°, come dicevo prima. Il mio modello non ha l'autopulitura neanche sull'app e neanche manualmente tramite i tasti del telecomando. Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
giorgio17
Se cerchi nel forum trovi risposte su come devono essere puliti i condizionatori.
Comunque come ho già detto ad altri non adoperate schiume spray.Come scrivi hai adoperato schiuma che si asciuga da sola e hai peggiorato la cosa perché lo sporco è rimasto incollato sulla batteria.Ci vuole un bel lavaggio e sanificazione.
Alessio Menditto
Io li vieterei per legge, o meglio li lascerei usare solo a tecnici che lo spruzzano DOPO il lavaggio con acqua e detersivo della batteria.
Sono i classici prodotti che ingannano il pubblico, e fanno credere una cosa per un’altra, come tantissime altre cose, il problema è che ne va della salute.
questo è molto strano in genere avviene l'inverso io controllerei dove scarica la condensa e anche la pulizia della ventola dello split ma il fatto che avviene col caldo fa pensare a una contaminazione con gli scarichi
